查看: 14648|回复: 142
[主板&显卡]
V星MS-7260上电无复位,再到不过内存修复过程,首发技术贴,还望高手拍砖时手下留情
发表于 2014-10-11 15:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先让主角亮一下相(MS-7260 VER:1.0) 这个板子呢是之前给客户换板留下的,,现在冬天比较闲,拿出来研究一下,该板是NV单桥+AMD CPU架构,修这个板之前特意把NV时序这一节录像看了一下,刚好就是讲NV单桥加AMD的时序,根据时序,复位信号发出的条件是南桥收到总线电压好信号(HT_VLD),测总线电压VCC1_2HT没有电压 测Q19 D极有3.3V电压,G极无开启电压,该电压由V星MS-6G专用芯片27脚发出,27发出该信号的条件是什么(视频里没有这个内容),此处没有了头绪,上论坛搜了一下,没找到这块芯片的资料,百度也没有,我修东西有个习惯,没有头绪了 我就先放那里,灵感一来,问题就迎刃而解,那就放哪里等灵感吧,先做其他事,此处省略,
虽然手上暂时放下了,可是心里面却放不下,把时序现再仔细看一下,总线供电在标准时序里是受控于cpu电压好信号(CPU_vld),CPU供电是出来了的先量过的,哪就先查一下CPU_VLD信号,打开图纸找到CPU供电芯片ISL6566 查PGOOD出来后叫VRM_GD
有3伏多,追查VRM_GD信号,到了专用芯片的第5 脚,当用万用表去测第5脚的时候跑码了,用放大镜看,該脚没焊上,不知道是不是故意挑起来的,焊上后,跑码到D3D4,满心欢喜的装上内存条,显卡,接上显示器,上电挡在D4,D5过不去,又上中文检测卡,提示是内存不过,测1.8主供电,0.9内存负载供电常,清内存槽无果,换一个内存槽,还是不行,上假负载打值,没有发现问题,放一边,静一下再来
重新装好内存,再开一路跑码过去,好了,真的好了,但刚才为什么不行呢,想了下,该板有四个内存插槽,可能是有些行,有些不行,于是换另外的插槽看一下,最后确定是两个橙色的可以,两个绿色的不行,有两个可以用如果正常维修,到此就已经可以结束了,
但是谁叫我是小白呢,小白不把问题搞清就永远是小白,再上打值卡,仔细检查,最后发现了 问题所在,226脚对地无穷大,查图该脚直接进了CPU,翻过线路板很快就找到了断线处,到此维修结束
看贴容易,发贴不易,还望各位看客赏点分,谢谢,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2910130.5元2018-9-20 11:12
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +56 收起 理由
只为钱狂 + 5 赞一个!
心情11 + 1
2042602763 + 2
q450779868 + 5 很给力!
错过就不在 + 1 赞一个!
猥琐蜀黍 + 5 很给力!
学海无涯技术 + 5 赞一个!
yang4621630 + 1 赞一个!
ptmanager + 10
天平心 + 5 赞一个!
本文由 会员685947 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-26 13:11:05 | 只看该作者 �
怎么一点不像新手啊 ,我学两个月了,感觉除了测供电 时钟 复位 啥也不会,你在哪里学的?讯维远程?
支持一下,我现在也刚学,什么都不懂  详情 回复 发表于 2014-10-26 13:39
发表于 2014-10-26 11:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压好信号正常情况是不是都维持在高电平?
带#低电平常有效,不带#高电平有效  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:48
发表于 2014-10-11 16:35:24 | 只看该作者 �
不错了,V星那专用芯片,不但不好找PDF,就要找那芯片也难,找到是能用的都少。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 15:19:18 | 只看该作者 �
V星的主板没图纸  真心不好修
你搞过维修吗?微星的图纸是最全的,华硕的只有点位图,  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:31
发表于 2014-10-11 15:34:23 | 只看该作者 �
V星MS-6G专用芯片在这里应该也是管理主板开机触发上电的,Q19 D极有3.3V电压,G极无开启电压这里也可以更换此芯片试下。
关键是这芯片资料都不好找,更别说找芯片了。  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:27
发表于 2014-10-11 16:27:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-11 15:34
V星MS-6G专用芯片在这里应该也是管理主板开机触发上电的,Q19 D极有3.3V电压,G极无开启电压这里也可以更 ...
恩,可以找个相同型号的进行代换。  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:30
发表于 2014-10-11 16:30:09 | 只看该作者 �
恩,可以找个相同型号的进行代换。
发表于 2014-10-11 20:36:00 | 只看该作者 �
兄弟也舍得把主板的图纸上传给大家一下,谢谢了!!!
好像论坛有,我也是在论坛下的,就不发上来浪费资源了,你找一下看,要的话把邮箱发给我,我给你发过来  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:14
发表于 2014-10-11 20:59:11 | 只看该作者 �
新手能修成这样,已经不错了
支持一下,我现在也刚学,什么都不懂  详情 回复 发表于 2014-10-26 13:38
发表于 2014-10-11 22:14:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 16:56:49 | 只看该作者 �
第5脚被撬起,是不是同行故意搞的啊
支持一下,加油  详情 回复 发表于 2014-10-26 13:10
有可能吧,这里第5脚被翘起相当于悬空状态无法接受到CPU供电芯片ISL6566 35脚发送的VRM GD信号,所以主板没有复位信号。  详情 回复 发表于 2014-10-12 17:14
发表于 2014-10-12 17:14:49 | 只看该作者 �
Henryjiang2014 发表于 2014-10-12 16:56
第5脚被撬起,是不是同行故意搞的啊
发表于 2014-10-13 00:14:07 | 只看该作者 �
第5脚被撬起,是不是同行故意搞的啊
有可能呀
发表于 2014-10-13 13:10:53 | 只看该作者 �
取经了,楼主能不能把图纸分析下
发表于 2014-10-13 13:37:22 | 只看该作者 �
跑马吗?
主板处于无复位相当于就是不跑码状态。  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:15
发表于 2014-10-13 13:37:42 | 只看该作者 �
V星的板子出了问题就有点难修 嘿嘿
发表于 2014-10-13 13:43:17 | 只看该作者 �
有图纸还是相对来好修些,还了解上电时序
发表于 2014-10-13 14:55:13 | 只看该作者 �
楼主很强大   学习了    我们这些屌丝什么时候达到你这个技术哦
发表于 2014-10-13 15:00:26 | 只看该作者 �
楼主 技术精湛   很好 很强大
发表于 2014-10-13 17:20:16 | 只看该作者 �
V星的板子出了问题就有点难修 嘿嘿
发表于 2014-10-13 17:24:17 | 只看该作者 �
台式机一遍修好了要多少钱呢,我这边20元,一般很难修的就直接换主板
有时间研究一下,忙的时候当然不修,全当学习,可能你们专做同行,我这边修台机散客多,不过量少,少了一百我不动手的,我一般是换了修,修了再换  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:32
