查看: 6078|回复: 37
顶星NF-520不跑码修复
发表于 2014-1-1 15:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         顶星NF-520复位正常不跑码
  主板型号:顶星T-N5AW
  故障现象:不跑码 点不亮
故障详情:一块顶星主板 CPU复位正常 可以确定硬启动已经完成 软启动故障。
测PCI复位正常3.3V  点复位键有高低高跳变
按照AMD+NV单桥时序 桥收到CPU_VLD信号后 发出CPU_PWROK 给CPU 同时桥发出PCI_RST# 现在PCI_RST复位正常 下一步就是发出CPU_RST# 测CPU复位正常 按复位针 有高低高跳变。确定硬启动已经完成 正常CPU应该发出寻址  既然复位已经正常 剩下就是 CPU到桥线路   桥到IO BIOS线路 先上假负载打AD线对地值   正常值是343
测量发现有一根是515 明显不对
只能刮开前端总线的线去打值 来判断是CPU坐虚焊 还是桥虚焊 或者断线
打值发现 正常的是316
有一根不对是536
把CPU拿起 阻值变为1 说明是CPU的值
确定是北桥虚焊 或者中间断线 观察板子发现没有断线 走线完好 上BGA加焊
经过BGA的洗礼 等待冷却后 在此开机 跑马正常 故障修复
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
980375323 + 5 太可以了。值得拥有,加个好友OK?
zhx65257855 + 8 赞一个!
lsyyran + 2 赞一个!
zhuozhiyi + 10 赞一个!
杨宝 + 10 淡定
发表于 2014-1-1 22:02:18 | 只看该作者 �
这种主板我直接上BGA了。以为 他从未修过的话。桥坏的最后,可以坚持半年。
发表于 2014-1-1 17:10:16 | 只看该作者 �
谢谢分析,北桥虚焊的话,一般CPU到北桥的AD线阻值会变为无穷大。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-1 15:38:08 | 只看该作者 �
要是打值全部都正常,刷bios也无果,这就蛋疼了,我经常遇到
发表于 2014-1-1 16:28:24 | 只看该作者 �
楼主学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
金格 -6 严禁灌水
发表于 2014-1-1 16:33:15 | 只看该作者 �
楼主真有耐心
发表于 2014-1-1 16:45:00 | 只看该作者 �
楼主学习了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
金格 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-1 17:19:34 | 只看该作者 �
单桥主板复位正常     多是桥的 问题  怕要返修
发表于 2014-1-1 17:51:00 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
发表于 2014-1-1 19:47:29 | 只看该作者 �
嗯,单桥的返修的几率大一些!
发表于 2014-1-1 20:16:24 | 只看该作者 �
我们都是加热桥在加焊。不过这种板返修大。
发表于 2014-1-1 20:23:21 | 只看该作者 �
对于这些NV的单桥板都一个吊样,都会返修的!
发表于 2014-1-2 09:23:21 | 只看该作者 �
LZ的理论都背过了?还是翻的笔记什么的?思路好清晰,我先抄下来,背背
台式机的我没有笔记 修多了 自然就记住了  详情 回复 发表于 2014-1-2 09:28
发表于 2014-1-2 09:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 09:42:16 | 只看该作者 �
厉害,我现在刚开始学,什么也不会,看你们这些大神的帖子,维修思路,理论什么的,就象看天书,RST,PWROK什么 什么的,就象绕口令,就是记不住啊,唉。。。。。
发表于 2014-1-2 09:51:57 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
楼主,小心被扣分这样灌水  发表于 2014-1-8 23:23
发表于 2014-1-2 10:12:00 | 只看该作者 �
AMD+NV单桥时序 楼主时序很强 我们见到单桥 直接干桥  大部分都能解决 NV返修的也多 呵呵
发表于 2014-1-2 10:52:38 | 只看该作者 �
学习了    谢谢楼主分享
发表于 2014-1-8 11:19:59 | 只看该作者 �
楼主很厉害,思路很清晰的,写的很流畅
发表于 2014-1-8 20:41:28 | 只看该作者 �
NV的单桥一般都喜欢出问题   我遇见这样的单桥 只要是不跑码 我连BIOS都不会去刷  直接加焊  节省时间
