查看: 5373|回复: 19
[笔记本]
联想G455AX 开机掉电
发表于 2013-12-13 21:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455AX
板号:LA-5971P
故障:开机掉电
12月12日,下午我出差接机器回来。开好维修单,就开始拆机。拆开一看,主板烧了个洞。如下图:
把这烧焦了的地方清洗干净查了一下图纸烧断这线为公共点。把线飞好后 都处理完之后触发,到0.6几就掉了。自己心理想0.6几电应该全部都上完了。按照习惯先测一下平台复位出来了没有。拿着表笔就开始捅MINI PCI插槽22脚。没电,说明不正常,正常的时候应该是3.3v 那就从复位查起吧!分析了一下电AMD的上电时序。南桥要发出复位,要收到一个SB_PWRGD 这个信号是由EC104脚发出,实测3.3正常。测到这里 提醒大家追查信号一定要追到芯片旁哦,有时候就是中间的转换元件坏了。但我这个不是哦。测了R609脚也是正常的。既然收到了这个信号,那接着就要查桥的自身条件。供电和时钟。我习惯先不忙看图纸,先把桥周围的小电感测一遍在查图纸。当表笔捅到L81的时候没有电。打开图纸 是+3vs没有电,按照时序SB_PWRGD这个信号都出来了,这个电压也应该出来了。这时我跟着追查+3vsr的产生来源。如下图
从上图可以看出,只有两种可能。电阻坏,或断线。实测R982正常。电阻的2脚没有电,此处拉上用的是公共点。从公共点飞根线到电阻2脚。开机电流刷刷的跑上去,亮机。到此维修结束。AMD的修得少,有说错的地方,求大神指教。欢迎扔分砸我。
参与人数 12下载分 +101 收起 理由
向xiang + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
2906617 + 2 赞一个!
shenbingchuan + 5
ccth5355 + 1 赞一个!
囧囧侠 + 10 加分,写的很好
月饼 + 40
uptownboy + 5 不错
llyx + 10
gykdcl + 2 很好的学习贴
本文由 会员797321 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-13 22:48:35 | 只看该作者 �
让我又长见识了,看得明明白白,以后跟你好好学学
发表于 2013-12-13 22:21:43 | 只看该作者 �
希望楼主写更多的好贴,看你的贴真舒服,让我这个新手受教了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-13 21:59:45 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2013-12-13 21:48
楼主真贴心,每个点都有注释,让读者一看就明白,直观易明白,思路一下跟上来,谢谢楼主的分享。
呵呵,应该的,发贴,就是要让别人看得懂,看得明白。不让发出来干什么。
希望楼主写更多的好贴,看你的贴真舒服,让我这个新手受教了,  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:21
发表于 2013-12-13 21:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 21:40:11 | 只看该作者 �
思路清晰 机器就好修
发表于 2013-12-13 22:55:35 | 只看该作者 �
我手里也是这个G455 一开始的时候开机电流停在1.3几不动,吹下北桥电流跳变感觉就是亮机了的可就是无显示,新桥到了换上看亮不亮了。
发表于 2013-12-13 23:06:15 | 只看该作者 �
供电始终复位
发表于 2013-12-13 23:42:19 | 只看该作者 �
一下就找到故障点,楼主高手呀。
发表于 2013-12-14 08:30:55 | 只看该作者 �
PM_SLP_S3 S5是南桥发出的吧  箭头方向不对啊
发表于 2013-12-14 08:54:55 | 只看该作者 �
看图纸,不要看箭头啊,有些箭头是错误的,要跟椐电路图来看信号走向
发表于 2013-12-14 10:11:04 | 只看该作者 �
楼主那个铜管是干什么的?
发表于 2013-12-15 09:46:24 | 只看该作者 �
有文字和图纸的标注说明,真是不错。
发表于 2013-12-15 18:41:34 | 只看该作者 �
怎么不能加分啊
发表于 2013-12-15 18:51:14 | 只看该作者 �
赞一个,可惜就是不能评分了
发表于 2013-12-16 23:45:12 | 只看该作者 �
一个洞都修起来,,,厉害
发表于 2013-12-24 10:38:40 | 只看该作者 �
看来是断线了
发表于 2013-12-24 11:56:06 | 只看该作者 �
还是要了解所有平台的架构修起来也简单些
发表于 2014-1-11 10:25:03 | 只看该作者 �
看你的维修实例有不少收获!
发表于 2014-1-11 10:27:12 | 只看该作者 �
楼主你是如何搜图纸的,请教一下我如何在论坛中搜啊!拜谢
