查看: 6393|回复: 25
[笔记本]
改电路修复联想G475
发表于 2014-8-16 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台G475的联想本本插电按开关电流上到0.4几左右,过几秒就掉电,上板号图
拆机打了下所有电感的值没有发现有什么问题,就上电测所有电感,电压都正常
这电压正常了,顺便也测了下复位,电压为0V,看来时序还没有走完,这板是AMD单桥的,供电正常,再测cpu供电芯片的PG
有标准的电压,再测桥的25M,已经正常启振!既然是AMD的,饼哥说过coms电池有问题会引起奇怪的问题,马上测电池,汗!
coms 电池没有电压!!换个上去,故障依旧,看来我这机是还有其它问题。平台没有复位,说明桥发出复位的条件没有满足,去测桥要收到OK的信号
这一测发现问题了,上电测ich_pok
这电压居然是0V,看来问题找到了,断电打值,对地为0,拆掉R743电阻,再打,原来是EC这端对地了,桥这边阻值正常,这EC真是死得不三不四,找EC,居然没有这么新的EC,汗!
看看图纸,发现这个ich_pok信号到了这里,看图
高手应该一看就知道是什么情况了,这个OK信号厂家设计的时候可以有两个选择!我就想有两个选择,
干脆不要EC这边发出的OK信号看行不行,说干就干,直接把R581拿掉,由于这板没有电阻的丝印,所以我都是跑线找的!呵呵
重点来啦!直接飞线
用另一路VGATE,再上电,直接亮机
这机如果不装coms电池的话,是不能亮机的,且电流会停在0.64
我再上图,不装coms电池的情况图
注意,如果不换EC的话,记得要改下屏背光开启电路哦,我这个外接正常,内接没有背光,改了就OK了!!我这个是要改,如果大家有遇到的,不换EC记得留意下,如果分析得有不对的地方,欢迎大家指正!!!!谢谢欣赏!!!!!!!!!!!!!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8370530.5元2020-1-16 11:00
 会员9866900.5元2019-3-18 10:14
 会员6008890.5元2018-6-6 15:26
 会员9438890.2元2018-5-11 23:21
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +112 收起 理由
土豆potato + 5 很给力!
CGDDZ + 2 很给力!
llyx + 10
梓林1 + 5 赞一个!
pingfang + 5 神马都是浮云
月饼 + 40
物语あ情殇☆ + 5 赞一个!
J.Ken + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
qiao445932571 + 5 赞一个!
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-16 11:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
315807346 发表于 2014-8-16 11:21
其实你不用飞线的,直接把拆的电阻放到R580上面就OK了,
是了,这个却实是OK了
赶快把线拆了吧,这样才是完美解决,比飞线更爽  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-16 12:20:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
挺好,感谢分享!
看图纸,要拉高ICH_POk到VGATE,可以直接短路U27的1、2两脚,不飞线也ok。
这里直接短路U27的1、2两脚,你指的是将这两个脚直接飞线相连或用镊子短接吗?  详情 回复 发表于 2014-8-19 07:36
hyy
是的!我只是用线连了这个  详情 回复 发表于 2014-8-16 12:54
发表于 2014-8-16 11:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰     功底扎实   一招秒杀   牛!
发表于 2014-8-16 11:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hyy
是了,这个却实是OK了  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:30
发表于 2014-8-16 11:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hyy 发表于 2014-8-16 11:30
是了,这个却实是OK了
发表于 2014-8-16 12:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qcswfw 发表于 2014-8-16 12:20
挺好,感谢分享!
是的!我只是用线连了这个
发表于 2014-8-16 13:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有技术含量
发表于 2014-8-16 14:37:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个思路不错,简单易懂
发表于 2014-8-16 15:02:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大师厉害啊  这都搞好了
发表于 2014-8-16 15:02:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帖子写了这么长  精神可嘉  多发点帖  让我们多学点经验
发表于 2014-8-18 10:16:12 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山大武口区 来自 宁夏石嘴山大武口区
这个EC不换会不稳定,遇到过
发表于 2014-8-18 11:03:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-8-19 00:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么改屏背光开启。。。请明示啊。。。。。。
发表于 2014-8-19 07:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
挺好,感谢分享!
发表于 2014-8-19 07:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里可以不用把R581拿掉,直接用手术刀断开ICH POK断开与其电阻相连的线路感觉也行。
发表于 2014-8-21 20:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
狠佩服改电路,需要基础好呀
发表于 2014-8-21 22:19:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天也遇到一个G475  换了小电池加了显卡亮了
发表于 2014-8-22 12:53:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真厉害,技术相当不错,值得学习
发表于 2014-8-22 14:00:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我现在在实地学的基本上都忘了唉,都是三板子
