查看: 14424|回复: 42
[维修资料]
AMD机器时序和快速查图维修宅男必备心经
发表于 2013-12-27 21:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD机器,必杀技之-----宅男心经
                                             以下简洁时序由南昌小小刘根据各方资料改编简写,好用就送分哦
AMD双桥上电时序:
0、VBAT
1、RTC  32.768
2、S5_3.3
3、S3_3.3
4、RSMRST#
5、PWR_BTN#
6、WAKE#
7、SLP_S5#开启S3状态的内存等供电
8、SLP_S3#开所有S0电
9、SO POWER  RAILS 所有电源开启,多此一写
10、SYSTERM CLOCKS时钟信号开启
11、PCIE_RCLKPM
12、PWR_GOOD
13、PCICLK 桥得到时钟发来的33M时钟
14、NB_PWRGD
15、LDT-STP#
16、LDT-PG
17、A-RST#
18、PCIRST#
19、LDT_RST#
   AMD单桥上电时序
0、VBAT
1、RTC  32.768
2、3.3V    在桥上搜VDDIO_33_S即可找到
3、1.1V    在桥上搜VDDIO_11_S即可找到
4、RSMRST#
5、PWR_BTN#
6、WAKE#
7、SLP_S5#开启S3状态的内存等
8、SLP_S3#开所有S0电 例如桥、CPU等
9、PWR_GOOD(桥收到CPU 和EC发来的组合电源好信号)
10、CLK 桥内部的时钟发来的33M时钟,不用管它
11、LDT-PG
12、APU_PG
13、A-RST#
14、PCIRST#
15、PCIE_RST#
16、LDT_RST#
17、APU_RST#
AMD单桥根据上电时序查图玉女心经
待机部分:
1、VBAT:RTC电路的供电,从桥上搜,查来源
2、RTC:从桥上搜32.768
3、3.3V 待机:从桥上搜VDDIO_33_S,查来源
4、1.1V待机:从桥上搜VDDIO_11_S,查来源
RSMRST#
触发部分:
6、按键触发PWR_BTN#、网卡触发WAKE#
7、SLP_S5#开启S3状态的内存,搜查来源
   SLP_S3#开所有S0电,搜查来源
供电部分:
内存供电,在目录上找到内存,在它的VDD上找到供电EN来源
桥供电,在目录上找到桥,在它的VDD上找到供电EN来源
CPU供电,在目录上找到CPU,VDDCR_CPU或VDD对应名称,查EN来源
时钟部分:
单桥时钟集成在桥内,无需考略
复位部分:
复位条件:在目录上找到桥,查PWR_GOOD
复位脚:在目录上找到桥,查引脚A_RST#  PCIRST#  PCIE_RST#
CPU的PG和RST#:桥发出LDT_PG, APU_PG, LDT_RST#或APU_RST#给CPU
AMD单桥时序专题  https://www.chinafix.com/zt/23928-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真不错  发表于 2013-12-27 22:13
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
兆光科技 + 5 赞一个!
hxulrxs + 5
烈日龙枪 + 5 赞一个!
龙城电脑DC + 5 赞一个!
发表于 2013-12-28 08:49:30 | 只看该作者 �
学习中。顶了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-27 22:52:50 | 只看该作者 �
上电时序对我来说很重要,最近一直在研究这些。谢谢楼主
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-27 22:38:00 | 只看该作者 �
收藏了,我也没有分,精神支持一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 22:16:48 | 只看该作者 �
不错,做个记号
发表于 2013-12-28 09:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,收藏来慢慢学
发表于 2013-12-28 09:34:47 | 只看该作者 �
收藏了,经典的东西~~~
发表于 2013-12-28 10:47:56 | 只看该作者 �
好东西,收藏了,谢谢LZ!
发表于 2013-12-28 11:08:13 | 只看该作者 �
留着以后用
发表于 2013-12-28 11:39:48 | 只看该作者 �
做个文档。。能下下来。。最好。了
发表于 2013-12-28 11:45:26 | 只看该作者 �
好·······················
发表于 2013-12-28 13:00:47 | 只看该作者 �
不错先收藏了
发表于 2013-12-28 13:25:38 | 只看该作者 �
zhengxuyao 正需要呢,谢谢了,
发表于 2013-12-28 14:33:14 | 只看该作者 �
  遇上AMD 的   试试
发表于 2013-12-28 14:48:23 | 只看该作者 �
收藏了 以后备用
发表于 2013-12-28 14:54:26 | 只看该作者 �
好东西啊   谢谢楼主啦
发表于 2013-12-28 14:57:18 | 只看该作者 �
以后就难得去找时序了{:soso_e102:}
发表于 2013-12-28 15:18:20 | 只看该作者 �
是心的,收下学习
发表于 2013-12-28 15:21:08 | 只看该作者 �
已收藏。有用没用以后就知道了
发表于 2013-12-28 15:32:03 | 只看该作者 �
双桥时序里面有个错误,应该是S5_3.3v和S5_1.2V
