当前专题: 主板 自动开机
一杂牌G31主板,点开关没反应,要等20秒左右自动开机
如题,把主板拆出来,用镊子点开关,没反应,等20秒左右自动开机,正常使用。再关机,再重新开机,一点开关就可以正常开机使用。把220外电关了,等半小时左右...
标签: 主板   阅读全文
865G-M8主板开机自动启动4秒左右自动关机问题求助
IO芯片的型号是83627EHG,主板故障是插电后自动触发过4秒后自动关机,短接开机排针能够触发但过4秒就会自动关机。ATX电源插口无短路,开机排针有5伏待机电压,IO...
标签: 芯片   阅读全文
主板开机滴一声自动停机
主板开机滴一声自动停机
电脑使用技嘉965p-d s 3的主板,前几天晚上还玩着斗地主呢.,第二天早上开电源,主板滴一声自动停机了,求教检修方法.
标签: 电脑   阅读全文
主板开机3-4秒自动关机
主板开机3-4秒自动关机
本人菜鸟,主板是华硕的am2...12:54):主板图就不发了……就是短接pwr针后风扇开始转,然后有个4秒就自动停了,测测各路电压也没有短路现象,插上喇叭也不会响
标签: 华硕   阅读全文
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
今天遇到一神人,说开机几秒就自动关机、有时候直接开不起来!并且在开机几秒后能明显的味道一股烧了的味道(短路);拆开机箱挡板端详了下、没看出啥,直接诊断...
标签: 自动关机   阅读全文
没想到华硕主板刷一下bios却可以修复开机30秒内自动...
没想到华硕主板刷一下bios却可以修复开机30秒内自动关机的故障!
标签: 华硕   阅读全文
V星945GMC5主板通电自动开机
V星945GMC5主板通电自动开机
945GCM5的主板,主板表现的故障为插上电源的交流电源主板就自动开机了,但是全板无复位,在这种通电就开机无复位的情况下,只要再点一次开关的排针,主板又正常...
标签: 显示器   主板   阅读全文
810E主板接电源自动开机
810E主板接电源自动开机
810E主板接电源自动开机 564143
标签: 文件   阅读全文
HP4411S主板开机后自动关机
HP4411S主板开机后自动关机
HP4411S用着用着突然就关机了,后面开机过了几秒钟之后就自动关机了,屏幕未亮!1.拆机测试 5V 3.3V待机电压均有;2.按下开机按钮测试 VDD_CORE电压有1V,VCC_...
标签: 主板   阅读全文
HP华硕代工 PTGD1-LA主板,插上电自动开机。
PTGD1-LA主板,插上电自动开机,但测试卡只有+5V,+-12V,+3.3V灯亮。南桥、北桥、I/、CPU很凉。测量主板+12无,电源是好的。把I/O A8000拆除,不自动开机。绿线...
标签: 华硕   阅读全文
昂达945GCL主板每次开机都掉电之后自动重启
内存,诊断卡通电正常跑马可以点亮,之后装回主机箱加个PCI扩展声卡打好驱动使用正常后关机,之后每次开机都先掉电之后自动重启,重启之后提示要按F1,时间保存...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑开机提示usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 ...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
标签: 华硕   阅读全文
东芝M203主板开机后30秒自动关机
东芝M203主板开机后30秒自动关机
东芝M203主板每次开机后30秒自动关机,不知是什么原因.CPU及内存在主板上和不再主板上都一样,求高手指点.
标签: cpu   阅读全文
主板关机后两秒自动开机,软关机就不会
主板关机后两秒自动开机,软关机就不会
一盈通P35的板,主板能正常使用,但如果是按开关关机后两秒会自动开机(比如进CMOS设置一般都是直接按开关关机,但是这个板会自动开机),进入WINDOWS系统软关机...
标签: Windows   阅读全文
七彩虹915主板维修 自动开机 不工作 掉电 求帮忙
七彩虹915主板维修 加电自动开机 不跑吗 两秒后掉电 再开 还是掉电 怎么回事 急急急
标签: 维修   掉电   主板维修   阅读全文
技嘉945主板时钟导致开机自动断电
技嘉945主板时钟导致开机自动断电
开机的瞬间,量CPU供电1.3V(PD3.0 CPU)基本正常。换假负载,不断电,用示波器量上下管G极,波型正常。换CPU,加焊IO后,还是断电,百思不得其解。静下来分析:不...
标签: 214   阅读全文
梅捷主板开机自动进BIOS画面了
梅捷主板开机自动进BIOS画面了
一台很新的梅捷主板的主机 一个月没使用 现在每次开机自动进BIOS画面了 怎么回事 BIOS清零了 键盘鼠标换过了。
标签: 梅捷主板   阅读全文
I5笔记本主板插电自动开机,CPU无电压
华硕I5本本,HM65单桥,摔坏的,裸跑 接电源,通电会自动开机,几秒后掉电又马上通电,如此反复,强制关机无效 3.3 5V正常,CPU核心和核显电压无,别的电压正常 ...
MSI主板自动开机
MSI主板自动开机
今天接到两块MSI板子,都是G31的,MS7529的板,一块自动开机不跑马,一块不跑马(触发一段时间自动断电),初步估计第一块是IO坏,但是看图的话IO是好的,问下...
标签: 通病   阅读全文
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机梅捷 am-580主板 开机后一切正常,玩几个小时都没事,就是关机后会自动开机,断电后再接上电就不会自动开机,但正常...
标签: 主板   阅读全文
