查看: 3772|回复: 10
主板开机滴一声自动停机
发表于 2013-3-7 08:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑使用技嘉965p-d s 3的主板,前几天晚上还玩着斗地主呢...,第二天早上开电源,主板滴一声自动停机了,求教检修方法.。
发表于 2013-3-7 08:31:43 | 只看该作者 �
看下内存,把灰清理干净!
发表于 2013-3-7 09:37:48 | 只看该作者 �
应该是CPU风扇,CPU温度过高,或内存换换看看。。
发表于 2013-3-7 10:26:47 | 只看该作者 �
同二楼。。清理干净
发表于 2013-3-8 09:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存很干净,没灰尘!!
发表于 2013-3-8 09:33:57 | 只看该作者 �
先初步判断下是否电源问题,拔出主板上的电源接口,绿黑强开电源。如果ok可以尝试插入主板后强开电源!
发表于 2013-3-8 09:42:53 | 只看该作者 �
清过COMS了吗?试下.{:soso_e100:}
发表于 2013-3-8 14:14:01 | 只看该作者 �
自动停了以后,再次加电可以吗
发表于 2013-3-8 20:30:47 | 只看该作者 �
LZ,写详细点吧,注意CPU温度有没有过高,觉得IO坏的可能性比较大
发表于 2013-3-10 23:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2013-3-8 14:14
自动停了以后,再次加电可以吗
不行哦,现在主板换了,可以正常使用了!
发表于 2013-3-10 23:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机都开不不了,不存在U 温度高吧?
