查看: 5706|回复: 2
技嘉945主板时钟导致开机自动断电
发表于 2012-7-9 14:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一GA-945PL-S3,能触发,不跑码,约3秒断电,不插12V不断电。凭经验这应当是CPU供电电路出问题了。检查上下管,没发现问题,COMS放电,更换电源管理芯片,症状还是一样。开机的瞬间,量CPU供电1.3V(PD3.0 CPU)基本正常。换假负载,不断电,用示波器量上下管G极,波型正常。 换CPU,加焊IO后,还是断电,百思不得其解。静下来分析:不插12V不断电,不上CPU不断电,估计还是CPU电路的温控部分有问题,但上假负载不断电,似乎又不是温控电路的问题。上一2140CPU,通电可以稍长些,同时发现温度上升得特别快。灵光一闪,会不会是时钟电路出问题了,频率不对导致CPU超频。于是量假负载时钟,一个时钟0V ,另一个测试点0.3V。 感觉时钟不对了。跑线路这两点通过33欧排阻直连到时钟芯片。量时钟晶振14.318MHZ,正常。量排阻两端,居然才50HZ。加焊时钟芯片,症状依然,于是决定更换掉时钟芯片 ICS 954148AFLF。约五分钟后上CPU,诊断卡,通电开始跑码;上内存、显卡、硬盘,一切正常。总结:时钟芯片不对,也可以导致插12V CPU供电断电,不插12V,不断电,现象和CPU电路故障相似。
发表于 2012-7-9 15:02:02 | 只看该作者 �
学习了,经常碰到这样的问题,上CPU就闪断,不上CPU就没事,排除了板子短路之后,以为就是CPU温控保护的问题,把电源管理芯片和上下管都换掉了还是涛声依旧,都还给客户了,多谢楼主的分享!
发表于 2012-7-9 15:10:34 | 只看该作者 �
好思路 .  学习了.
