当前专题: 主板 自动开机
主板加电自动开机
主板加电自动开机
通电后自动开机.维修过程:通电就开机.和电源14脚连接的三极管导通.将电源14脚接地变成低电平,电脑接上电源后就自动开机.证明14脚连接的三极管未接电源前就已导通...
标签: 维修   电脑   阅读全文
华擎P4主板,关机10分钟后,断开220V电源再开自动开机
此板是北桥,内存供电管均烧,...如不断开交流220V电源,不会自动开机,如断开交流220V电源10分钟左右.再接就自动开机一次!换过IO/电源/内存/CPU均无效!不装硬盘也一样!
标签: cpu   阅读全文
精英主板开机自动加电不亮
精英主板开机自动加电不亮
今天遇到一块精英754主板加电之后自动开机,诊断卡跑C1,C3,01,就不向下跑了,而且关不了机。请教高手了。
标签: 主板   阅读全文
主板自动断电,开机是电源转一下就停
主板自动断电,开机是电源转一下就停
我的主板型号:P4IBMS用SD的内存,现在是开机转一下就停,有时开机能用十几分钟后就断电了在开就开不起来了,各位大侠帮帮忙给提个建议
标签: 主板   阅读全文
主板一接电源就自动开机
主板一接电源就自动开机
主板一接电源就开机,但跑00,本人不才,新手刚学的买了几块坏板子,练手。请高手指点下经验,像这种问题一般都是什么地方的故障,该从何下手!
标签: 主板   阅读全文
845主板上电自动开机
845主板上电自动开机
本帖最后由 水过...P4145D主板,板上不插任何插件通电自动触发,测试卡不跑码,用CPU假负载测得CPU供电为1。83V是不是偏高了?其它没见异常,不懂从哪修起。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
精英915P-A2主板加电自动开机
精英915P-A2主板加电自动开机
精英915P-A2主板加电自动开机,走代码,但是隔两三秒钟又自动关机,测开机点上没有电压,请问要从那方面下手?
标签: 主板   阅读全文
方正915主板,开机不到一分钟就自动关了。
方正915主板,开机不到一分钟就自动关了。是什么问题?谢谢!
标签: 主板   阅读全文
神州品牌机HA-910GL-ML主板自动开机,南北桥2.5V供电...
可是现在再插上电源,机器自动上电,测量PS-ON无电压,南北桥的+2.5V供电仅有0.2V,但是测量其对地电阻有12欧左右,也不发烫,怀疑其供电有问题,测量2个场效应无异常,...
标签: 自动上电   供电不足   阅读全文
主板通电自动开机不显示.测示卡上没有FF或00
标签: 不显示   阅读全文
主板自动加电,开机~郁闷了许久
主板自动加电,开机~郁闷了许久
这几天都在弄这块主板,先声明,电源是好的,主板一切工作条件正常,就是插上电源自动开机。关机当然也关不了。问题是这块P4i45D的主板,跑开机线路。主板无法...
标签: 主板   阅读全文
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
求助:一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机,电源,CPU,内存都没问题.散热完好.
标签: cpu   阅读全文
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
求助:一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机,CPU,内存都没问题.
标签: cpu   阅读全文
华硕主板 K8N4-E 开机主板自动BIOS 提示。
message confirmation The system intraded.chassic opened or ...(P4主板) 但754主板的还遇到没有见过。BIOS已经刷了。还是不行。是不是在装进机箱才能解决。
标签: 华硕   阅读全文
明基S88M 主板 跳闸后 通电自动开机
52012明基S88M 主板 跳闸后 通电自动开机 代码显示 C1 C3 07 更换电源还是一样 I/O芯片发热`` 芯片LPC47M192-NC 请问是I/O芯片烧了?
标签: 芯片   阅读全文
华硕主板,开机自动进入BIOS。
华硕主板,开机自动进入BIOS。
我有一块华硕主板,型号为K8N4-E SE,一开机自动进入BIOS,提示如下:Message confirmation The system intruded,chassis opened or tempered before,Please ...
标签: 华硕   阅读全文
主板接电源就自动开机
主板接电源就自动开机
一片ASUS 865PE的板 刚接上ATX电源就开始自动加电开机 用镊子把开关按住短接后 马上就关机 然后再怎么也点不亮 除非把主板的待机电压的电放干净 停一会儿 再...
标签: 点不亮   阅读全文
AM2 nf520单桥主板,插电自动开机,跑FF,不是开机线...
开机处那个管子我换错了型号,估计是个MOS管或NPN的三级管,这样故障现象应该是插电自动开机,量VTT 0.4V,PLL 2.49V, CPU主供电1.14V,跑FF,不能关机。开机信号...
标签: cpu   阅读全文
英特尔,845GL 主板,开机自动就进BIOS
开机就直接进入BIOS 退出BIOS 屏幕就出现 turn off power and reinstall the jumper in normal mode position 我已经还原了BIOS的设置 而且检查了跳线 但是还是...
标签: BIOS   阅读全文
MSI865PE主板开机一会自动断电现象
我有一块客户的主板出现了一种这样的情况,让高手们瞧瞧,首先就是开机三到四分钟就自动断电关机我看过了CPU不烫,好像不是发热造成的保护自动断电的,电压都...
标签: cpu   阅读全文
