查看: 3223|回复: 6
明基S88M 主板 跳闸后 通电自动开机
发表于 2009-1-19 13:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码显示 C1 C3  07
更换电源还是一样
I/O芯片发热``    芯片LPC47M192-NC
请问是I/O芯片烧了?
发表于 2009-1-19 14:01:08 | 只看该作者 �
应该是INTEL原装板 通电自动开属于正常
IO发烫不正常,INTEL板通病就是IO 基本可以判断IO挂
发表于 2009-1-19 14:06:21 | 只看该作者 �
是INTEL原装板
谢谢`你的帮助``谢谢`~
发表于 2009-1-19 15:23:45 | 只看该作者 �
你看看能不能关机
如果自动上电且不能关机,IO又发热
那基本可以断定IO坏
发表于 2009-1-19 16:27:20 | 只看该作者 �
回复 1# 漂流年 的帖子
楼上的两位朋友都为你解决问题了,我占个板凳坐坐
发表于 2009-1-19 22:54:39 | 只看该作者 �
楼上几位的回答都是对的``
通电自动开``不能关
更换I/O芯片后  好了`````
通电自动开````但可以关````正常了``谢谢`~
发表于 2009-3-4 16:42:58 | 只看该作者 �
朋友 有这个板的 bison么  传下  谢谢  继续
