当前专题: 主板 自动开机
主板开机几秒就自动断电
主板开机几秒就自动断电
我有一块技嘉主板通电几秒后就动自动断电,量复位没有电压CMOS电池也没有电压、开机键有3.4v电压主板诊断卡上没有12V电压CPU周围的大电容都没有电压,是不是CPU...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
精英NFORCE4-A754主板开机一会自动断电,是什么回事?
本帖最后由 中恒电脑 于 2009-12-4 00:55...精英NFORCE4-A754主板开机几分钟就自动断电,但是不上CPU就不会断电,不知是不是CPU本身有问题?我没有CPU换现在。
标签: cpu   阅读全文
hp品牌机DX2700 主板 开机后就自动断电
主板 跑完码后就自动断电 U跟内存换过 板子上的风扇都接的 机箱跳线也有的
标签: 主板   阅读全文
求救神舟集成945主板自动开机,诊断卡跑F,CPU供都...
谢谢了 {:4_111:}
标签: cpu   阅读全文
一主板诊断卡显90后就关机了,过几秒自动开机,代码为...
一主板,型号:5GL-ML 如果不上内存显E1,上了内存后开机代码在90处 就停了,一秒后就关机了,过几秒计算机又自动开机 开机后代码变为AD就不动了,就问这是哪里...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
华硕主板开机自动进入CMOS
华硕主板开机自动进入CMOS
开机后自动进入CMOS,系统中止 解决:更换CMOS电池 检测南桥到CMOS电压值为1.5V,跑线路发现中间存在一个三极管,换之电压上升为2.5V 上电开机故障依旧,因为此...
标签: 华硕   芯片   阅读全文
技嘉945GZM主板自动开机
技嘉945GZM主板自动开机
我的技嘉945主板点不亮,偶尔可以点亮后 就可以正常使用。但关机后几秒钟就会自动开机,望高手指点
标签: 点不亮   阅读全文
富士康915主板开机不停自动复位
富士康915主板开机不停自动复位
富士康915主板,一开机就一直不停自动复位。北桥供电管偏低只有0点几伏电压。CPU供电管无控制电压.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
0 845PE主板开机几秒后自动断电,可以看见跑码。
845PE主板开机几秒后自动断电,可以看见跑码。跑码从C1开始跑跑到90的时侯就自动断电了,测了主板上的各主要的管子,没有坏,就请手指点一下。
标签: 主板   阅读全文
MS-7144主板开机后自动断电
MS-7144主板开机后自动断电
故障:ms-7144主板无论插cpu还是假负载,都在15-20秒后自动断电,断电后短接开关不能开机!解决:手摸元器件无发热状况!测供电场管供电都正常!尝试不插CPU,假...
标签: cpu   芯片   阅读全文
微升主板Ad 90自动断电又自动开机
微升主板Ad 90自动断电又自动开机
一张微(日升)主板,有点像PC3000所用的845主板,型号WS-845GL主板,拿到手发现CPU供电的一个上管烧掉,换好试机发现IO发烫,检测卡不跑码,型号83627HF,换了...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕主板加电自动开机
华硕主板加电自动开机
一块华硕P5GC-MX的主板,775CPU,DDR2内存。现在加电自动开机,而且不跑代码,无复位。测CPU和其他供电正常,时钟也有,请问高手是哪里的问题?在线等,急!
标签: 华硕   阅读全文
技嘉945主板开机自动断电
技嘉945主板开机自动断电
一个技嘉945p的主板,开机马上自动断电,测待机电压正常,其他供电也没有问题,是不是IO坏了?还是BIOS的问题,请高手指教一二,谢谢
标签: BIOS   阅读全文
技嘉845主板 开机自动触发
技嘉845主板 开机自动触发
一块技嘉845主板 开机自动触发 不跑码。想学下维修思路。我是新手刚开始学修的。我的一些测试结果 上假负载 CPU电压:1.45V 基准:0.9V CPU时钟:无 我测过时钟...
标签: cpu   维修   阅读全文
七彩虹主板开机不到5分钟自动关机
七彩虹主板开机不到5分钟自动关机
Ver1.4主板开机不到5分钟自动关机 78840788427884478846 ...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
科脑主板自动开机
科脑主板自动开机
今天客户送来一块科脑的845主板,故障:自动开机,不跑码,按下开关键不能关机 开关脚有高电平,追线路开关脚通过一个电阻以后直连到ATX电源第9针(紫色线)脚,...
标签: 主板   阅读全文
富士通主板自动开机换IO导致不开机
富士通主板自动开机换IO导致不开机
接一富士通主板775的,自动开机,查了一下各各供电阻值电压都正常,都发现IO是IT8712F-A,二话不说换了一块,上电不自动开机,却开不了机,赶快掉电,查CPU供电...
标签: 开不了机   阅读全文
939针脚联想主板开机自动断电
939针脚联想主板开机自动断电
一块939针脚的联想主板,一开机风扇转一会就自动断电了,且开机没显示,有时候能开机,能用几分钟,又自动断电了,急!急!
标签: 主板   联想   阅读全文
一款华擎的主板,按下开机键断电1秒自动重启
一款华擎的主板,按下开机键断电1秒自动重启,进入系统后时间默认为2006年某月的0点
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P5PE-VM主板自动开机且马上掉电
大家好,我手上有一块华硕P5PE-VM主板,通电自动开机,且几秒钟后自动掉电,按开机键一点反应也没有,
标签: 华硕   阅读全文
