查看: 5000|回复: 15
V星 MS-6580 VER2。0 845PE主板开机几秒后自动断电,可以看见跑码。
发表于 2009-8-28 12:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MS-6580 VER2。0 845PE主板开机几秒后自动断电,可以看见跑码。跑码从C1开始跑跑到90的时侯就自动断电了,测了主板上的各主要的管子,没有坏,就请手指点一下。
发表于 2009-8-28 14:43:09 | 只看该作者 �
你可以换一下电源IC看一下,或者是电压比较器LM324
发表于 2009-8-28 14:58:30 | 只看该作者 �
先拔下4PIN看看还会不会断电
发表于 2009-8-28 15:56:35 | 只看该作者 �
内存不过吧,换根内存试试
发表于 2009-8-28 15:59:57 | 只看该作者 �
我看不像呀,像是CPU旁边场管或IC坏了
发表于 2009-8-28 16:23:09 | 只看该作者 �
如果不是瞬间掉电,基本上可以排除短路的可能性
检查一下CPU散热
如果散热良好。检查一下开机电路(IO MS-X )
发表于 2009-8-28 19:59:12 | 只看该作者 �
量下开关的值和电平正常不
发表于 2009-8-28 21:05:02 | 只看该作者 �
看看内存供电电路有没有问题,个人意见仅供参考
发表于 2009-8-28 21:56:16 | 只看该作者 �
从C1开始跑到90的时侯自动断电,断电后应该会自动再通电的,如果再通电后跑90的话,说明内存没跑过去
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 正解
发表于 2009-8-28 23:01:22 | 只看该作者 �
先换下IC再看下几个主芯片的温度是不是正常?
发表于 2009-8-29 00:22:27 | 只看该作者 �
应该是内存没有跑完,是这一块的问题吧
发表于 2009-8-29 01:27:13 | 只看该作者 �
换内存吧!我有一块这样的是内存问题!换了就好.
发表于 2009-8-29 02:39:43 | 只看该作者 �
把内存槽清理一下,如果还是不行就换一根内存~~一般就可以搞定~~~
发表于 2009-8-29 14:53:40 | 只看该作者 �
说得对,这个板就是这样,我有块同样的板,平时用来测试,有时坏的内存插上去,开机几秒就自动断电,然后又会自动开机,可以换根内存试过,或者测一下内存供电部分.不过我这板子也有点怪,上赛扬478针1.8G的CPU开不了机,上2.26的CPU又可以正常开机,不过,CPU旁的场管热得有点烫手,感觉有点不正常,请高手指点一下.
发表于 2009-8-30 13:42:21 | 只看该作者 �
用酒精或者洗板水。洗洗内存槽就可以解决了。
发表于 2009-8-30 15:43:58 | 只看该作者 �
已经修好了,已经修好了,这个问题是AGP插座后部下的V星 MS-5蕊片坏了,我换了一块新的上去,OK!!!!!问题解决了。[code][/code]
