查看: 2906|回复: 7
精英NFORCE4-A754主板开机一会自动断电,是什么回事?
发表于 2009-12-2 20:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英NFORCE4-A754主板开机几分钟就自动断电,但是不上CPU就不会断电,不知是不是CPU本身有问题?我没有CPU换现在。
发表于 2009-12-2 21:25:36 | 只看该作者 �
不是散热的问题,风扇都正常的。我有二块一样的板,都有这故障。
发表于 2009-12-3 08:29:58 | 只看该作者 �
查CPU供电电路
发表于 2009-12-3 09:56:07 | 只看该作者 �
查一查是不是短路引起的电流保护
发表于 2009-12-3 10:05:12 | 只看该作者 �
CPU发热是否太高了,这不是看风扇正常不正常判断的
CPU供电异常,发热量会高的
发表于 2009-12-3 10:17:08 | 只看该作者 �
查一查是不是溫度線路短路引起的电流保护
发表于 2009-12-4 00:55:33 | 只看该作者 �
谢谢各位了,真的是散热问题呀,我现在CPU上漆多一些导热硅脂压紧就不会掉电了。754太差了吧,我平时测机也是随便放个风扇在上面都可以。
发表于 2009-12-4 11:12:56 | 只看该作者 �
开机掉电大多数都是CPU散热问题!
