查看: 5833|回复: 7
939针脚联想主板开机自动断电
发表于 2009-7-6 11:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块939针脚的联想主板,一开机风扇转一会就自动断电了,且开机没显示,
有时候能开机,能用几分钟,又自动断电了,急!急!
发表于 2009-7-6 11:59:00 | 只看该作者 �
看哪里短路了,保护了。
发表于 2009-7-13 18:33:38 | 只看该作者 �
不知从哪里入手啊
发表于 2009-7-13 19:10:26 | 只看该作者 �
检查CPU散热,还有检查温度检测部分是不是坏了,主板芯片组是什么的,如果NF4之类饿那估计桥有空焊现象
发表于 2009-7-13 21:48:46 | 只看该作者 �
北桥是VIAk8t8900511CE    taiwai2JA2051301
南桥VIA8237R0504CD        taiwai2IA4415481
发表于 2009-7-14 20:04:39 | 只看该作者 �
换过电源了哇?
发表于 2009-7-15 22:17:40 | 只看该作者 �
4# 暮春蚂蚱
请问怎么认得到哪一部分是检查温度检测的
发表于 2011-7-18 21:35:09 | 只看该作者 �
我也有一块和你一样的板,也是联想的,有时能进系统,有时刚显示就断电了,烦啊,不知道如何下手,,
