查看: 4313|回复: 13
hp品牌机DX2700 主板 开机后就自动断电
发表于 2009-11-30 15:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板 跑完码后就自动断电   U跟内存换过      板子上的风扇都接的     机箱跳线也有的
发表于 2009-11-30 15:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是因为CPU过热了呢?风扇和CPU接触有没问题呢?
发表于 2009-11-30 15:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2# ♂逆时针♀
不会的   我考虑过这个问题的
发表于 2009-11-30 15:30:18 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
貌似 有 轻微短路及不良 或接触不好!
CPU底座!
IO
仔细 检查主板 电(线)路 !
发表于 2009-11-30 15:36:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跑完码有没显示
发表于 2009-11-30 15:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5# 沉寂的心情
显示器有显示的     对不住了   前面忘了说了
发表于 2009-11-30 16:00:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios试试,比较有规律啊,不像是桥和附件的事
发表于 2009-11-30 16:18:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不插前面板控制线试试 掉不掉电  有可能是电源开关粘连的问题   要是不是开关的问题  用最小系统法  判断是主板的问题   除散热问题之外    主板可能是有短路的故障
发表于 2009-11-30 17:16:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:保护性断电。如果排除了主板上有短路点或者超温元件,有可能是监控元件误动作
2:开机电路故障
本着先简后繁的原则,建议先换IO试试
发表于 2009-12-12 13:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是机箱风扇的转速没有达到要求   换了一个很好的风扇就好了
发表于 2009-12-12 13:10:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我前天才修了个和楼主一个得问题,最后换电源搞定的
发表于 2009-12-12 14:10:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可能是轻微短路或CPU散热不好造成的。但如果电源出问题的话,也能导致这样的现象
发表于 2009-12-12 14:36:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以换一个电源试一下看。
发表于 2009-12-13 12:03:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我想修板的应该都会用自己的电源试吧,风扇问题碰过一次
