当前专题 单电池不触发
DELL VOSTRO3450上电池再加电源不触发
能开机时 插上电源电流为0.8A 按开机键即可开机且正常使用,能开机时电流为0.01 按开关键无反应 这时必须下掉电池 过几分钟才能够开机 如果取下电池立即插上 ...
标签: 不开机   阅读全文
三星r328 用电池不触发开机,大家帮帮我
接上电池 看到电流能充电 能触发开机马上拔掉AC不会掉电,只用电池不触发 测EC供正常 ADT为3.3正常 AVCC 正常 LID正常 开关也有3.3 还要检测什么 晕呀死了 按...
标签: 不触发   掉电   通病   阅读全文
求助:华硕K43SD V4.1不装小电池自动开机,关机后不触发
具体现象是把主板上的小电池拿掉 接电源会自动触发,且显示正常.按开关会正常关机.但关机后开关上的电压就变成0.9V 这是什么问题啊?电池也能充电.求高手指导.顺便...
标签: 华硕   阅读全文
A1465 插电池不触发
A1465 插电池不触发
电池不触发电池拔掉马上就可以触发了,电池开机后插上去再拔掉适配器的话电池又可以正常使用一点问题都没有。适配器加电池一起关机后就不触发了,必须拔掉...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
超级郁闷联想E46a不触发修复!电池正常。
上午接一同行e46a,说用电池正常,用适配器不触发。上图:版号LL5A711042 接可调电源测试,无待机,PF1二脚有19v,VA1 VA2 VA,均有19v,vin公共点...
标签: 130   阅读全文
HP520装上CMOS电池不触发
HP520装上CMOS电池不触发
我今天接到一台HP520的机子装上CMOS电池不触发,取掉了通电不用按开关直接点亮.这是为什么.我在论坛看了好多也动手做了,但是没用啊求求大神帮帮我了
标签: 不触发   阅读全文
板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗?
现在是检测电池电池一点电也没有了,这个机子电池可以触发的吗, 看论坛上a1278的机子,板号是k90i的电池触发的,哪位大侠碰到过说下啊?
标签: 苹果   阅读全文
a1278的机子,板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗...
a1278的机子,板号是m97的,这个机子电池触发吗?现在是检测电池电池一点电也没有了,这个机子电池可以触发的吗, 看论坛上a1278的机子,板号是...
标签: 板号   阅读全文
Acer 4752装上CMOS电池不触发
有生意做放给我们做,因为上家既然EC和BIOS都动过,然后又装上CMOS电池,插上内屏再试一下,问题就出来了,不触发了,然后又把电池取了,又可以自动触发了,...
标签: 暗屏   BIOS   不触发   阅读全文
Gateway(捷威)NV47F50C 用电池不触发 求高手给点思路
接适配器不触发电池有电,接上适配器能开机都正常就算拔掉适配器也可以使用直到电池用完,用开关电源看电流也在充电。知道是电池问题还是什么。没有电池无法...
标签: 不触发   阅读全文
华硕P5KPL SE独显大板,上电池不触发,不上电池一切...
求助:华硕P5KPL SE独显大板,上电池触发电池一切正常!客户嫌每次都要调整时间,挺麻烦的,请我帮忙修理,我找了一张点位图看了一下,触发开关后,连到...
标签: 华硕   阅读全文
CQ42按开关不触发,按多几下上电0.3-1.2不定点掉电!...
CQ42按开关不触发,按多几下上电0.3-1.2定点掉电!上CMOS电池不上电!请各位高手需要查开机电路还是各路供电?
标签: 不触发   掉电   阅读全文
华硕F80S 插上电池 第一次插可调电源 可以触发,拔了...
注:如果卸下电池,可调电源怎么插拔都可以触发
标签: 华硕   阅读全文
而单电池模式不能触发的一点分析
而单电池模式不能触发的一点分析
就以今天维修的联想G470电源模式或适配器+电池情况下都能正常触发点亮,...
标签: 214   阅读全文
方正R621Y本用适配器可开机,装电池不触发
但装回电池后,却触发,待机为0.01A,指示灯显示正在充电。首先怀疑是充电芯片有问题,OZ8602GN。更换了一个芯片,故障一样,待机3.3和5V都正常,就是不触发...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
求救,ACER 4738G 单用电池触发掉电用电源一切正常
电池触发,掉电,抓各个电感电压,CPU电感电压1.01V已出来。插电池时 测电池接口,测量数据如下:1,2脚正极 12V,4脚 电池温度检测信号 0.3V 对地值730 PR...
标签: cpu   阅读全文
联想E46L用适配器不触发。电池正常开机进系统
故障是用适配器不触发。而使用电池能正常开机进系统。充电芯片是8731AE 起初怀疑是它坏了。更换了一个故障依旧。充电电压在跳变。也量过。没地方短路。也没有此...
待机电流高不触发,上电池可以通电显示
待机电流高不触发,上电池可以通电显示
联想B450有谁修过的吗上电源显卡发烫并且待机电流0.13A不触发,上电池可以通电可以显示有时能显示,显示了用一会就黑屏了有人修过的吗
标签: 芯片   不触发   显卡   黑屏   阅读全文
插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池可以通电...
CMOS电池放电,解决开机触发正常
CMOS电池放电,解决开机触发正常
02的待机,但按开关不触发。拆机量电压,发开3V,5V正常,开关3。3V正常,按下开关电压为0,但放开,电压就会跳到6V,然后再回到三伏。仔细检查半天板子,并没有...
标签: 开不了机   阅读全文
