当前专题: 苹果6白苹果
iphone8plus 进水 白苹果重启 s2短路
如题 s2阻值正常300左右 这个测到0 但是烧鸡1.8v电压 只有100多毫安的电流 看不出来哪里问题 原来的问题是加电短路 拆了基带电源和附近腐蚀严重的电容 加电不...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
27寸苹果一体机黑白分屏维修
27寸苹果一体机黑白分屏维修
27寸苹果一体机黑白分屏,开机可以进系统 一会就黑白分屏 然后自动重启了 换了内存cpu 还是一样故障 确定是显卡问题 显卡型号为 216-0847027 显卡有点大 报价后...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果6P 开机白苹果几秒后屏幕有背光无显示!
这次6P也是之前进过水,去别的地方修过,这次突然不开机,拿过来是发现铃声放大IC旁的C1603短路,拆掉后就是现在的状态:开机白苹果几秒后屏幕有背光无显示!...
标签: 白苹果   有背光无显示   阅读全文
苹果7摔后无服务,修基带电源后白苹果不进系统
飞线装回基带电源后开机白苹果不进系统,判断大音频底脚有断线或虚焊,在修复基带电源时加热断开掉点 再重置音频,掉点补上,容易断线的点加固后装回大音频,...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
iPhone 7 Plus 大音频导致卡白苹果维修与复合电感坏...
故障机型:iPhone 7P 故障现象:开机卡白苹果,无法进入系统。1864270 维修过程:在以往的维修经验中音频芯片底部焊盘...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
iPhone6白苹果,无法开机。
iPhone6白苹果,无法开机。
iPhone6白苹果,无法开机。今天去维修点告我说CPU挂了。有点不甘心。里面有很重要的照片和日记。一年前进过一次水,总是重启,后来自己好了。开不了机前的一个月...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
iPhone7p开机卡白苹果,进系统很慢。刷机过后无法激活...
iPhone7p开机卡白苹果,进系统很慢,有时也能进系统。刷机过后无法激活。大音频也重新做过了。{:4_91:}
标签: iphone7   白苹果   无法激活   阅读全文
iPhone 6s Plus U5411_RF导致卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone 6s plus【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能...
标签: 白苹果   卡LOGO   开不了机   阅读全文
iPhone7手机扩容处理不当机器发烫,开机卡白苹果,...
开机一直卡在白苹果界面,拆机接电触发200mA起跳。1859856 问题都指向USB芯片,拆下USB芯片电流起跳恢复正常,装一个新的USB芯片,以为捡到...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone X 前置排线腐蚀导致白苹果重启维修
【机器型号】iPhone X【故障现象】开机显示白苹果后反复重启,手机进过水 【故障分析】 ...
标签: iPhone8   白苹果   iphonex   阅读全文
IPHONE 6P 不充电 开机白苹果卡LOGO 维修
本帖最后由 chengyun20086 于 2019-7-17 07:43 编辑接修一台苹果6P 手机维修,故障现象:充电无反应,不开机上图:[/...
标签: 白苹果   卡LOGO   阅读全文
苹果6S开机白苹果 不联机 不充电 不能进恢复模式
主办没有维修过好新 U4500阻值正常 单板开机定电流180毫安不动1853898高手帮我看看 哪里问题
标签: 白苹果   阅读全文
苹果小白老寿星复活记
苹果小白老寿星复活记
本帖最后由 muqian 于 2019-6-25 01:49 编辑 苹果小白老寿星复活记维修行业摸爬滚打N年,不知道...
标签: 130   阅读全文
苹果6P 开机白苹果关机 CPU发烫
苹果6P 开机白苹果关机 CPU发烫
应该是过流保护了 接电源电流不大呀 CPU怎么会异常发烫 有时候可以进系统 开机电流正常 不接屏幕,接屏幕之后开机白苹果之后自动关机
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6P 开机白苹果 不能进系统
苹果6P 开机白苹果 不能进系统
之前可以进系统,大音频...开机白苹果几秒之后关机了,刷机成功,没有报错,重新启动一样,对了还有阴阳屏,没有动其他地方呀,很小心的,1843474
标签: 白苹果   阅读全文
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。有时候开机开几分钟、进系统卡的要命,点一下卡一下。是什么情况?
iphone x分层后白苹果重启
iphone x分层后白苹果重启
手机买的拿来时能开机的,分完层再贴合亮苹果3秒左右就重启,单独上层也是3秒左右重启,什么芯片都没有动过,分层的温度很低,没有爆锡情况,大神指点下
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
小白学习苹果电脑维修历程
小白学习苹果电脑维修历程
小白学习苹果电脑维修历程,目前学习一个多月了,后续会慢慢更新个人学习进度,希望各位大佬多多指点之前未接触过电脑主板的维修,看了点书和帖子之后,慢慢再...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   阅读全文
苹果A1466,小白第一次修苹果,请教大神们一个问题。
小县城第一次接手同行一个苹果A1466笔记本,不开机,拆机检测到PP3V42_G3H短路,用烧鸡大发烧到EC发烫,把EC去掉,阻值恢复正常,网上订了块料板还没到货。...
6S开机定白苹果
6S开机定白苹果
观察主板发现U4500被动过,更换一个U4500后刷机后 手机OK进入激活界面
标签: 白苹果   阅读全文
