- 积分
- 413
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
苹果小白老寿星复活记维修行业摸爬滚打N年,不知道在我手上救活了多少台电脑,想想也是功德一件吧,只是科技发展日新月异,维修电脑也一样面临窘境,以前是什么电脑都修,从去年开始专修苹果,有的朋友可能知道,去年出的苹果带T2芯片,集成了SMC、SSD控制器、摄像头、指纹、安全管理等功能,这是要封杀第三方维修的节奏啊。近段时间也很少发帖,一是没时间,二是感觉大多数故障没有发帖的价值,第三嘛,就是太新的机器,自己花时间研究出来不想公布出来,目的是为了保护苟延残喘的维修市场。
好了,废话不多说了,今天接修了一台苹果老寿星------小白。为什么发上来呢,觉得它算是老寿星了,见一次少一次了,做个纪念吧。A1811 板号是 820-2496-A,故障为开机不显示,拆出主板,上大杀器---示波器测试,各大电路供电正常,连CPU复位都出来了,电流到0.8A,无跳变,看来是软启动故障,该机是用的二代内存,测内存的SMB总线,无波形,再测BIOS的1 2 5 6脚,也没有波形,看来CPU没工作,该机用的是NVIDIA单芯片组,容易虚焊,进烤箱烤2小时,再加焊,故障依旧,看来小白年龄大了,可能活腻了,确实不想活了,哼,想死,没那么容易。再测几组总线信号,ADS#有下拉动作,不知道是不是有效,也有可能示波器不准,再测LPC_FRAME_L无波形,难道NVIDIA桥坏了,用万用表测一下对地阻值,发现不正常,断开上拉电阻居然是无穷大,看来是断线了,但是不巧的是板层断线,过板层连到桥下面的,没办法,只好取下桥飞线,如下图
桥植好珠焊回,如下图
引出来的线再翻山越岭飞到主板的另一面
上电测试,跑码亮机
至此维修完毕,发帖以示纪念。
