查看: 5302|回复: 46
27寸苹果一体机黑白分屏维修
发表于 2019-8-21 14:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
27寸苹果一体机黑白分屏,,开机可以进系统  一会就黑白分屏 然后自动重启了  换了内存cpu 还是一样故障  确定是显卡问题   显卡型号为 216-0847027   显卡有点大  报价后拆下来 植株 换好 亮机测试  上图
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-22 17:36:13 | 只看该作者 �
现在显卡 坏的 很少喽
嗯 有同感啊  详情 回复 发表于 2019-8-23 14:43
发表于 2019-8-21 18:25:31 | 只看该作者 �
拆掉显卡不知是否亮机????????
发表于 2019-8-21 19:08:12 | 只看该作者 �
技术不错,,干的好
发表于 2019-8-21 19:14:42 | 只看该作者 �
这个修好,价格不菲吧。透露一下。
发表于 2019-8-21 23:14:05 | 只看该作者 �
这贴写的很好简洁明了,楼主辛苦啦
发表于 2019-8-22 09:04:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错,
发表于 2019-8-22 09:19:08 | 只看该作者 �
拆掉显卡能用集显不
不可以的 大佬 如果可以就好了  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:03
发表于 2019-8-22 10:41:50 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-8-22 13:03:26 | 只看该作者 �
885596abc 发表于 2019-8-22 09:19
拆掉显卡能用集显不
不可以的 大佬 如果可以就好了
发表于 2019-8-22 13:05:34 | 只看该作者 �
是从新值球  那能用的住吗?   会不会过两天有出问题了?
发表于 2019-8-22 13:10:04 | 只看该作者 �
个人觉得ATI的桥第一次就重植还是可以用个一年的  而且客人系统里面都是简单的办公软件
发表于 2019-8-22 13:15:23 | 只看该作者 �
这个机不是有单独显卡板的吗?
四代以后就没有显卡板之说了  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:39
发表于 2019-8-22 13:20:46 | 只看该作者 �
我这个BGA拆ATI就爱爆珠
发表于 2019-8-22 13:39:23 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2019-8-22 13:15
这个机不是有单独显卡板的吗?
四代以后就没有显卡板之说了
哦,这是什么显卡呀,普通机i系列后的显卡坏的少了,这个是AMD的显卡还那么爱坏  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:49
发表于 2019-8-22 13:49:38 | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2019-8-22 13:39
四代以后就没有显卡板之说了
发表于 2019-8-22 15:01:35 | 只看该作者 �
这个显卡不好换,牛人
发表于 2019-8-22 19:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玩游戏用不长吧,A卡发热太大了
发表于 2019-8-22 19:28:57 | 只看该作者 �
路过   学习一波
发表于 2019-8-22 20:37:13 | 只看该作者 �
这个显卡不好换
