查看: 4325|回复: 9
[维修求助]
苹果6P 开机白苹果关机 CPU发烫
发表于 2019-6-16 17:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是过流保护了 接电源电流不大呀 CPU怎么会异常发烫 有时候可以进系统 开机电流正常 不接屏幕,接屏幕之后开机白苹果之后自动关机
发表于 2019-6-16 17:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是开机电流
发表于 2019-6-16 17:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会电源ic有问题
发表于 2019-6-16 19:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机看报错 也可以搞一波大音频
发表于 2019-6-16 19:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A.GK 发表于 2019-6-16 19:05
刷机看报错 也可以搞一波大音频
刷机正常 没有报错
发表于 2019-6-16 19:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机看报错 也可以搞一波大音频
大音频已经重新做了一样
发表于 2019-6-17 00:33:22 | 只看该作者 �
不是4.2v?
发表于 2019-6-18 14:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源调4.2v就可以了!既然装屏幕有问题那就换一块屏幕试一下!
发表于 2019-6-30 18:54:19 | 只看该作者 �
如果接屏就出问题,查下触摸显示和背光有没有问题
发表于 2019-7-6 19:15:00 | 只看该作者 �
看一下指纹排线有没有问题
