当前专题 屏幕不显示
可以开机,屏幕不显示
可以开机,屏幕不显示
奇怪的问题,今天把我的F31重装了下系统,可重启了下竟然开了机了,我的天啊,可以听到进系统的声音,可屏幕显示,是不是按到切换键了,可没有,接外接的也...
标签: 开不了机   阅读全文
HPv3700屏幕不显示。有背光
HPv3700屏幕不显示。有背光
请教个问题,HP3700的本子,开机正常,就是屏幕不显,外接显示器正常。屏幕也有背光并可调,请问是哪里的问题,是屏还是排线啊。高手帮帮我!
标签: 不显示   阅读全文
IBM R50笔记本有时能够开机屏幕有显示,有时不能够...
R50笔记本有时能够开机屏幕显示,有时能够开机屏幕没有显示。能够开机的时候进入系统就死机,有时刚到欢迎使用的画面就死了,有时可以进入系统桌面也不得...
Dell c400 大写灯闪 不开机 屏幕无显示。
本人一台dell c400 笔记本电脑,昨天晚上还在正常使用,后合上屏幕休眠了。今天早上开机就无显示了,大写灯闪烁 大概5秒后断电。用电池和外接电源都是一样,把...
旭日410L屏幕不能显示
旭日410L屏幕不能显示
联想旭日410L的笔记本,开机LCD屏显示,外接CRT显示器有显示。怀疑屏部分有问题,把整个屏(从屏线处开始)接在另外一台联想机,却是有显示的。这种问题如何...
IBM A21E 屏幕不显示
IBM A21E 屏幕不显示
本帖最后由 小子我是笑三少 于 2009-5-19 09:14 PM 编辑IBM A21E 屏幕不显示 高压条没有供电 屏3.3V没有 屏其他信号线也没有电压 外接显示器能亮 我是...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
bto green550 放12V屏幕有显示12V以上屏幕不显示
bto green550 放12V屏幕有显示12V以上屏幕不显示,换了5V高压条也没用,在12V量高压条各电压和12V以上一样。请各大侠帮帮我
标签: 不显示   阅读全文
东芝A10 接外置有显示 接屏幕不显示
东芝A10 接外置有显示 接屏幕不显示
那位高手知道这个问题,东芝A10 机器 接外置正常显示屏幕一点反应都没有 高压指点啊!
标签: 不显示   阅读全文
索尼笔记本屏幕显示不完整
索尼笔记本屏幕显示不完整
最近遇到三台SONY的机子都是屏幕显示不完整的问题,驱动没有错,进BIOS也是完整的,换过屏还是可以,外接正常屏是这样的,没有试过宽屏的,应该也是完整 ...
IBM笔记本本外接CRT显示,接屏幕不显示,急急。
今天朋友送来一台IBM 笔记本 R40e,外接CRT显示接屏幕不显示,哪为大虾高手指点指点啊,另外外接CRT显示,进不了系统,大虾救救我哈。
标签: 进不了系统   阅读全文
索尼笔记本屏幕显示不完整(缩小了1/5)
开机右边1/5屏幕是黑屏,还有下面有大约一厘米的花屏,不论是在BIOS里面,还是在安全模式下都是一样的显示不完整,这个是硬件问题吗,是不是屏线的问题,还是...
TCL K21,12寸宽屏机,但是屏幕不能完全显示,右边有...
今天遇到一台TCL K21,12寸宽屏机,但是屏幕不能完全显示,右边有部分黑屏部分,分辨率已调成1280*800,怎么回事?谢谢
标签: 黑屏   阅读全文
本屏幕不显示外接显示器正常
本屏幕不显示外接显示器正常
我的IBM笔记本笔记是T22的,本屏幕不显示外接显示器正常,屏线是新换的。高压板也是好的。屏线和高压板在另个正常机器上试过是好的。是否是屏线接口电路坏了恳求...
联想屏幕不显示,合上盖偶尔能显示的怪病.已解决
屏幕不显示后就一直用一台老CRT代替.晕.用了N天直到昨天偶然把盖子合上发现屏幕闪了一下.以为是排线或者高压条接触不好.两三下把屏幕拆下研究了半天发现高压条...
联想旭日120屏幕显示不正常
联想旭日120屏幕显示不正常
开机后,屏幕显示左半部分偏红色,右半部分则显示正常,这一般是屏坏吗?
标签: 联想   阅读全文
索尼屏幕显示不完整
索尼屏幕显示不完整
索尼型号 VGN-FJ67C/B 系统都重新安装,驱动都是在官方全部下载安装 还是没办法解决 之前做过显卡加焊好了一段时间...(我不知贴上图片,就只好用附件方式了):
标签: 显卡   阅读全文
12345678
