查看: 3746|回复: 5
联想屏幕不显示,合上盖偶尔能显示的怪病..已解决
发表于 2008-7-29 17:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V31笔记本..以前问论坛网友都说是高压条和灯管的问题.....屏幕不显示后就一直用一台老CRT代替...晕...用了N天直到昨天偶然把盖子合上发现屏幕闪了一下...以为是排线或者高压条接触不好...两三下把屏幕拆下研究了半天发现高压条排线等没有明显不对的痕迹....
结果又还原到以前状态.....开机用手拍打屏幕等操作也没有出现奇迹.....又反复开关....也是偶尔能屏幕闪一下...
也!!!!难道是屏幕开关接触不好....反复用螺丝刀捅屏幕盖开关....哎呀....恩是开关有问题...
呵呵,,,心里面那个高兴啊.....拆开笔记本主机后测试开关没有问题啊.........
用烙铁把开关卸下....开机用聂子短接开关两头......发现短接后放开偶尔也是屏幕一闪.......
高手说下是怎么回事啊......
谢谢大家...下面有位朋友说是高压条问题.....还真不错...
我把笔记本拿到成都东华电脑城维修...我就说可能是高压条坏了,他换上后果然是的....价钱是先说大概换150左右....后来讲成100换的原装.....原装的好看些吧.有灯...
[ 本帖最后由 杨样儿 于 2008-8-5 23:49 编辑 ]
发表于 2008-7-29 18:20:42 | 只看该作者 �
建议先换高压板,我以前遇到过一个,你捅一下开关就能亮会儿,然后一会儿又黑了,再捅下,又亮了,换高压板后就好了,如果还不行就是屏线问题了。
发表于 2008-7-29 22:16:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上的......我还以为是电路问题
发表于 2008-7-29 23:21:18 | 只看该作者 �
应该还是高压的问题,闪一下就是高压有了,但是没有维持住所以又黑了!
发表于 2008-8-5 23:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-8 10:55:33 | 只看该作者 �
你检查一下屏开关。
