查看: 14373|回复: 28
索尼笔记本屏幕显示不完整(缩小了1/5)
发表于 2008-11-20 21:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼笔记本VGN-FJ77C/W的型号。开机右边1/5屏幕是黑屏,还有下面有大约一厘米的花屏,不论是在BIOS里面,还是在安全模式下都是一样的显示不完整,这个是硬件问题吗,是不是屏线的问题,还是主板有问题。
发表于 2008-11-20 21:06:44 | 只看该作者 �
补充
请赐教  qq:31949040  重庆的崽儿  敬拜高手讲解,万分荣幸。
发表于 2008-11-20 21:20:13 | 只看该作者 �
装的不是原装驱动!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-20 21:57:25 | 只看该作者 �
回复 #3 西安科贸 的帖子
同意,看着象驱动没装对的样
发表于 2008-11-20 22:22:06 | 只看该作者 �
进BIOS也是这样的话,倒不像是驱动不对,倒像是屏的问题。
发表于 2008-11-20 22:37:18 | 只看该作者 �
我觉得屏的问题大一点,可以用通用板点下看看是否屏问题
发表于 2008-11-20 22:42:36 | 只看该作者 �
删开你现在的显卡驱动装过试试..,我试过别的机器,东芝TE2100,显卡驱动没有装对,就好像你现在这现象的..
发表于 2008-11-20 22:45:43 | 只看该作者 �
我看不到你的1图 如果是突然出现这个状况的话 大部分是屏的问题
发表于 2008-11-21 12:14:32 | 只看该作者 �
先外接一个显示器试试,如果也是一样的话,就是显示电路,否则是屏幕的问题,仅供参考
发表于 2008-11-21 13:56:57 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题,建议用官方网站的驱动
发表于 2008-11-21 14:15:00 | 只看该作者 �
最好的方 法,很好的,大家值得学学,就是外接一个显示器看看就知道了是什么问题
发表于 2008-11-21 14:18:27 | 只看该作者 �
时钟电路维修思路探索
各位高手,请大家一起来谈谈时钟电路的维修思路,请
大家说全一点,要点到精点
发表于 2008-11-21 14:21:15 | 只看该作者 �
复位电路的维修思路
大家来谈谈复位电路的维修经验,如果一台本本没有复位,应该从哪些方面去维修和思考
发表于 2008-11-21 14:47:38 | 只看该作者 �
楼主的这个问题前几天我遇到过,不过他就是下面没有花屏,样子和楼主的一样的,就是右面大概缺了1/5,我进他的BIOS设置一下,就是恢复倒默认设置就好了,就是吧BIOS恢复到默认设置。。。楼主试试看看
发表于 2008-11-21 16:32:31 | 只看该作者 �
外接显示器试试,好像是屏的问题,用手试试前后按黑屏部分上面的黑塑料框,看看有没有反应
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-11-21 18:17:56 | 只看该作者 �
你可以采用逐一排除的办法试试呀,总见到复杂模式:驱动--(外接)屏--屏线--bios--显卡。
发表于 2008-11-21 18:27:40 | 只看该作者 �
原帖由 张兴旺 于 2008-11-21 14:47 发表
有这样的问题?第一听说
来我们这,我一般外接显示器,
进BIOS如果还这样,
我们就认为是屏的事情
发表于 2008-11-21 18:47:31 | 只看该作者 �
这种SONY的机器,我也遇到过这样的子的 ,表现形式为屏幕变小 ,但是内容完整。以为是屏的问题 ,换了屏 ,结果还是一样。然后就是以为主板显卡的问题,刚好有台同样型号的,换主板过来,还是一样,再最后才发觉是屏线的问题。换了屏线正常,前前后后折腾了很久。
发表于 2008-11-21 20:50:03 | 只看该作者 �
我遇见过这样同类型的问题,
有次是屏的故障,有次是BIOS问题
发表于 2008-11-23 16:51:18 | 只看该作者 �
是屏线问题,应该是屏线断了一根线路.
