查看: 4746|回复: 6
索尼笔记本屏幕显示不完整
发表于 2008-12-3 17:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
最近遇到三台SONY的机子都是屏幕显示不完整的问题,驱动没有错,进BIOS也是不完整的 ,换过屏还是不可以,外接正常屏是这样的,没有试过宽屏的,应该也是不完整 有没有人有遇到过这样的问题,怎么解决的 一起提供参考下
   是桥的问题, 冷机状态下正常 热机了就出现问题了  把桥吹了吹就好了
[ 本帖最后由 林唯 于 2008-12-12 17:25 编辑 ]
发表于 2008-12-3 22:41:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
最典型的显卡坏  还跳线 跳毛线去吧
发表于 2008-12-3 17:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跳线的问题
就在插屏线的位置  有跳线的  你自己上下调调看
发表于 2008-12-3 22:34:03 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
是的..SONY的大部分都有跳线的,,,跳线开关坏了也很有可能
发表于 2008-12-3 22:48:03 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
那个应该是跳高分还是低分的吧!
发表于 2008-12-4 11:37:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 林唯 于 2008-12-3 17:18 发表
最近遇到三台SONY的机子都是屏幕显示不完整的问题,驱动没有错,进BIOS也是不完整的 ,换过屏还是不可以,外接正常屏是这样的,没有试过宽屏的,应该也是不完整 有没有人有遇到过这样的问题,怎么解决的 一起提 ...
LZ说外接屏(显示器)也是这样,是显卡问题。
发表于 2008-12-12 17:24:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题已经解决了 是桥的问题
