当前专题: iphone6 小电流
Iphone6 PLUS 开机电流定住
Iphone6 PLUS 开机电流定住
255)]iPhone6 Plus故障现象:...
标签: 158   阅读全文
iPhone6开机后电流0到60ma反复
6代本身故障是无背光有显示,屏幕OK的,检测主板显示接口供电一路17v到24v的阻值只有一百多一点,正常应该是五六百左右,更换一颗短路电容 二极管 升压IC后显示...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 6S PLUS 开机不显电流正常
IPHONE 6S PLUS 开机不显电流正常 客户送来机器...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路
iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路C4200接地 短路引起,拆掉即可 ...
标签: iPhone   阅读全文
大飞的维修日记-秒杀iPhone7开机定电流60MA!
同行发来一个iPhone 7,描述说是手机一觉醒来就不开机了,短路,接电发现U2301巨烫,于是他拆下U2301后不短了,换了一个上去,结果开机电流...
标签: iphone7   阅读全文
IPHONE6大电流不开机
IPHONE6大电流不开机
今天遇到一台iphone6不开机大电流,主板上半部发烫,拆开,测试wifi模块发烫,直接拆掉换新的,故障排除!
标签: iPhone   不开机   WiFi   阅读全文
iphone6电流跳变求助
iphone6电流跳变求助
一个iPhone6开机电流从0到80左右循环跳变,所有电压也是循环跳变,不知道从哪里查了,求助各位维修大佬给点思路。
标签: iPhone   阅读全文
求助iphone6sp无限dfu模式,电流在500毫安
求助iphone6sp无限dfu模式,电流在500毫安,从哪里入手
标签: iPhone   阅读全文
小白修IPHONE 6S 开机定电流300ma
按开机屏不亮没反应,接可调电源定电流300ma左右。 http://ftp.chinafix.com/album/201707/31/143007hvvfjce27t8kj6ju.jpg...
标签: iPhone   阅读全文
开机电流80毫安后归零,不一定适用所有iPhone 6
IPhone 6,原来无法充电,更换u2就变成开机80毫安归零了,更换硬盘可以链接电脑duf 就刷机,刷机多次4014.测量硬盘1.8v电压正常.但是对地阻值45正常313,i2c的1....
标签: iPhone   阅读全文
iphone6plus触发电流200
iphone6plus触发电流200
型号:iPhone 6 Plus故障现象:触发瞬间200mA左右,比正常开机电流偏大,卡白苹果[/...
标签: 白苹果   阅读全文
求助 iphone6splus待机电流500多毫安 大神们怎么搞定
1517635开机电流可以达到1.5安左右 待机电流500多毫安u0600和u2000周围很烫 无短路 求大神怎么解决
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
iPhone6SPLUS换屏后开机大电流不装屏电流正常必杀
iPhone6S换屏后开机大电流不装屏电流正常必杀
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6S不开机有电流反应检查图纸测试点
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iphone5 触发大电流620ma,电源发热求解
iphone5 触发大电流620ma,电源发热,求解!
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6S 扣屏 触发电流定住250毫安 无背光无显示
IPHONE 6S 进水,待机不漏电,触发后无背光无显示,单板开机有电流跳变,最高也就650毫安左右 扣屏 触发后 电流定住250毫安 不回0 定住 什么问题呢(屏幕是好的...
标签: 无背光   阅读全文
iphone 6plus单板开机电流0至80摆动
是暂存问题么?主板 有点弯
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6puls耳机外放全是电流声
6puls音频不正常·,耳机播放音乐一边正常,一边都是电流声,喇叭外放也明显听得出杂音,听筒声音小,2台手机互换过主板,问题依旧,不知道是主板上哪个元件出...
标签: 手机   阅读全文
iphone5不开机电流600毫安
iphone5不开机电流600毫安
iphone5不开机电流600毫安 喇叭有杂音 发热 开机之后待机电流500-600毫安 而且手机 提示无sim卡 没有铃声 主板发热
标签: 手机   阅读全文
