查看: 3295|回复: 2
[维修求助]
Iphone6 PLUS 开机电流定住
发表于 2017-9-23 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:
  收到客户一台iPhone6S Plus,开机不显,接电流表,开机触发直接跳到250MA定住
根据电流判读I2C短路或者某路供电短路,检查各大供电,测量阻值都正常,排除了供电短路,就是I2C短路了,检查易损件U2
拆掉后,夹电开机,电流正常,顺利开机,把U2上面的胶刮掉,上面已经烧出来个洞来。换个新的1601A2搞定
发表于 2017-9-23 09:51:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                      高手!手到擒来!
发表于 2017-9-23 11:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修手机好啊,我也要修手机
