查看: 1908|回复: 9
[维修求助]
iphone5不开机电流600毫安
发表于 2017-4-29 08:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone5不开机电流600毫安 喇叭有杂音 发热 开机之后待机电流500-600毫安 而且手机 提示无sim卡 没有铃声  主板发热
发表于 2017-4-29 08:23:36 | 只看该作者 �
查点位图,打阻值。
发表于 2017-4-29 08:23:59 | 只看该作者 �
那个地方发热大,就从那里查
发表于 2017-4-29 10:06:35 | 只看该作者 �
会不会是短路了?发热的地方。
发表于 2017-4-29 11:51:39 | 只看该作者 �
先查发热的地方
发表于 2017-4-29 20:07:20 | 只看该作者 �
双击66666666666666
发表于 2017-4-29 21:11:27 | 只看该作者 �
u19振铃放大管 在上面弄了锡膏 插电源 不用开机 瞬间就融化了  是不是这个坏了  还是需要量其他的
周边原件是否打值,如果真的发热应该有短路的情况出现吧  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:44
发表于 2017-5-3 21:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-3 21:47:21 | 只看该作者 �
先拆了发热的IC吧,
发表于 2017-5-7 17:45:11 | 只看该作者 �
先看看发热的地方是不是短路了吧
