查看: 4386|回复: 29
[维修求助]
iphone6电流跳变求助
发表于 2017-8-18 19:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个iPhone6开机电流从0到80左右循环跳变,所有电压也是循环跳变,不知道从哪里查了,求助各位维修大佬给点思路。
发表于 2017-8-18 21:42:07 | 只看该作者 �
月饼老师在不?版主在不?指导一下呀
测量一下有没有短路,瞬间测量一下那些电压出来了,那些没有出来  详情 回复 发表于 2017-8-19 06:33
发表于 2017-8-19 00:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU上盖居多,也可能是底层………………
发表于 2017-8-19 06:33:46 | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2017-8-18 21:42
月饼老师在不?版主在不?指导一下呀
电压都岀来了,都是0v跳变,所以不知怎么查了  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:51
发表于 2017-8-19 08:18:45 | 只看该作者 �
主要考虑暂存,硬盘,有没摔过的手机?夹电有没漏电?
夹电没有漏电,别人修过的手机,板子测试点挖了一个洞到第4层了,不知道是什么原因,但是机主用了半年了,现在出现这个问题。  详情 回复 发表于 2017-8-19 19:51
发表于 2017-8-19 09:17:46 | 只看该作者 �
电压也会变。。。是不是有短路的地方
怀疑短路也不知怎么查了,没有明显发热的地方,所有电压都一起跳变,不知道如何下手  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:53
发表于 2017-8-19 15:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉是有短路的,仔细查一下  详情 回复 发表于 2017-8-19 16:06
发表于 2017-8-19 15:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mr。Right 发表于 2017-8-19 09:17
电压也会变。。。是不是有短路的地方
发表于 2017-8-19 16:06:02 | 只看该作者 �
我感觉是有短路的,仔细查一下
除了3.8V没有问题,其他都有电压出来,就是循环跳变,WiFi,电源芯片换了,背光芯片都拆了试过没有发现问题,都是一个样。  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:31
发表于 2017-8-19 19:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 20:04:45 | 只看该作者 �
除了3.8伏没有掉电,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-19 21:46:59 | 只看该作者 �
看来 不开机             好多难搞的问题
发表于 2017-8-19 21:47:33 | 只看该作者 �
13164310635 发表于 2017-8-19 21:45
我上次遇到时一个也是上电触发0到80跳变换了个图中的芯片就好了
看不到图啊                要重新上传
发表于 2017-8-19 21:54:30 | 只看该作者 �
你那个电压会不会跳变?我这个电压跟电流都跳变,也就是电压上去有一秒左右就归零,如此反复。
发表于 2017-8-19 22:06:30 | 只看该作者 �
我看稳压电源上的电流是一直跳变的 电压没动。
拆了U1501和U1502还是一个样,真难搞  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:24
发表于 2017-8-19 22:24:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 22:31:24 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-19 16:06
我感觉是有短路的,仔细查一下
如果实在找不到的话就发到迅维快修试一下吧  详情 回复 发表于 2017-8-20 05:44
发表于 2017-8-20 05:44:38 | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2017-8-19 22:31
除了3.8V没有问题,其他都有电压出来,就是循环跳变,WiFi,电源芯片换了,背光芯片都拆了试过没有发现问 ...
好吧,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:06
发表于 2017-8-20 20:06:06 | 只看该作者 �
好吧,,,,,,,,,,,,,,
https://xwkx.taobao.com/迅维快修  详情 回复 发表于 2017-8-21 05:42
发表于 2017-8-20 20:25:58 | 只看该作者 �
刷个机看看,很有可能CPU上层有问题
电压都跳变怎么刷机?直接没有机会联机。  详情 回复 发表于 2017-8-20 23:25
