查看: 2274|回复: 15
[维修求助]
iphone5 触发大电流620ma,电源发热求解
发表于 2017-6-2 22:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone5     触发大电流620ma,电源发热,求解!!!
发表于 2017-6-9 23:40:55 | 只看该作者 �
电源发热说明输出有短路或者漏电。
挖。。 这句讲的好。。 我明白了。。。 所以电源发热不一定是电源的问题。。  详情 回复 发表于 2017-6-10 00:23
发表于 2017-6-4 07:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机试试哪里热
发表于 2017-6-4 07:57:42 | 只看该作者 �
楼主是怀疑负载短路引起主电源大热,先弄成裸板,再一路一路断开烧鸡,我想还是干脆拆下主电源再说
一般不太会是主电源,一般是外围哪个短路的。烧一下这么大电流很容易找到的。十在找到不就蜂鸣档量全板电容 。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:40
发表于 2017-6-4 12:50:54 | 只看该作者 �
估计是哪里有短路呢,可以使用松香烧机试试看那
发表于 2017-6-4 14:38:50 | 只看该作者 �
烧机法,还有就是全板电容量一遍。没思路我就会全板量一下电容。
电容量要怎么量。。 短路的话。。 电容都是0。。  详情 回复 发表于 2017-6-10 00:21
发表于 2017-6-4 14:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 23:04:15 | 只看该作者 �
把各个电压对地址测量一遍,有短路烧板
发表于 2017-6-9 23:05:06 | 只看该作者 �
电源过流才发的热,或者负载有短路
发表于 2017-6-10 00:21:07 | 只看该作者 �
对,用蜂鸣档点一下电容两头,一头响一头不响正常,两头都响证明有短路。当然几组本身对地值就小的除外。  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:09
发表于 2017-6-10 00:23:30 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-6-9 23:40
电源发热说明输出有短路或者漏电。
发表于 2017-6-10 01:38:17 | 只看该作者 �
触发大电流,先把输出的各路供电除电池和主供电二极体值,挨个打一遍,肯定能找着异常的地方,熏松香也能快速定位,不到万不得已,不要烧机
发表于 2017-6-10 05:22:13 | 只看该作者 �
电源发热说明短路或者漏电是在电源上或者电源输出供电回路中,既然电源发热就不排除电源IC不良或者电源输出回路中存在短路或者漏电。先拆除电源检查电源输出回路中有没有异常,否则更换电源。个人建议。
发表于 2017-6-10 05:24:13 | 只看该作者 �
电源损坏或则电源输出回路漏电短路。
发表于 2017-6-10 09:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 15:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了大电源   电源上电输出11路供电   测下就知道了
