如题,电脑从朋友手里拿来的,除了USB接口都不能用,其他都可以用,系统已经从装了、bios已经刷新了,还是插上没反应,用expresscard插槽的转接卡转USB插上居然...
本帖最后由 咚-咚 于 2016-11-23 09:42 编辑华硕H61M-E V2.03 开机提示USB过流,15秒后自动关机,找USB_OC信号后,发现URN12(472) 2脚没有信号,...
本帖最后由 绿茶红茶 于 2016-11-21 21:43 编辑华硕P8H61-M LX PLUS 通病USB短路15秒关机 华硕P8H61-M LX PLUS 15秒自动关机,USB过流保护,没有P8H61-...
客户拿一台2220I 本来是掉地上屏坏了,重影,换屏线好,换玻璃屏和硬盘也坏了,换上做系统,完了不认有线网卡和,USB 3.0,后来刷8M 的BIOSE 好的[url=...
1.0这个主板后面的usb口都不好使,有5V,就是不能读u盘和鼠标键盘,前置的有3个只有两个好使,后面的是usb1234前面的是9和10不好使,整个主板只有前面的usb5678...
本帖最后由 960157213 于 2016-11-3 22:12 编辑今天...错误纠正一下此处的472不能换822 因为 822和472是作为分压用的。本人已经换回472在此感谢元宵班长
我这个不触发刷bios好了 接口开机要掉电3次才能点亮 每次都是 据说是USB 3.0接口的ROM资料的问题 求助有的备份个给我 谢谢
客户送来一台华硕B85-PLUS主板,说是在其他地方维修店说主板坏了要换板,当面客户的面拆开机箱盖板,一看质保还在,才一年的主板,告诉客户还在保可以送到购买处...
我自己的突破点是J5204,不懂的 就照着我们两个的抄吧!估计也是通病了!我没有这个管子就直连了。好了 废话不多说了 上图!3.4脚直连,连电阻也行!没这个管子...
cmos放点 故障一样 4刷bios 无果 5华硕主板的usb电流检测信号S_USB_OC 正常应该是3.3v 不正常 1158591直接秒杀urn61 472排阻1158592[/...
前两天客户拿来修的点不亮,刷BIOS搞定。结果客户用了2天,今早又拿过来说插U盘的时候里边点火冒烟了,现在不开机,心想桥不会被干掉...BIOS就不传了,官网的能用!
华硕H61M-E USB过流保护15秒自动关机。USB接口测了没有短路,USB跳针跳了也不行。472 822换了都解决不了。到底什么情况啊。求点思路。点位图我有。
一片华硕g31,型号是p5kpl se。进系统usb无反应,不提示。关机测量数据时钟线阻值正常。时钟芯片 的usb 48m也发出。所有条件都有还是没反应,...开机usb能用了。
