查看: 1990|回复: 11
华硕P5QPL-AM REV1.04 开机USB报错维修
发表于 2016-11-3 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天同行拿一片开机就是提示USB报错15秒关机, 华硕P5QPL-AM,一般提示这个都是USB过流没电压造成,看论坛都说822是通病,在桥附近查找果然找到其中一组822排阻就是过流信号,开机测量0V ,果断换上还是一样,查找点位发现旁边的排阻也是过流信号,实物中是472排阻,直接换上822排阻开机测试一切正常到此维修结束 附上正常开机BIOS
程序
错误纠正一下此处的472不能换822 因为 822和472是作为分压用的。 本人已经换回472在此感谢元宵班长
P5QPL-AM-0416.zip
562.28 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
18020031092 + 2 双击666+关注!
pyjincheng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
GSDCS + 2 双击666+关注!
hacker6010 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ling9868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BennyWay + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-3 22:23:39 | 只看该作者 �
也就是说  不是822是472排组问题了
两个都有问题,不排除我个人造成的  详情 回复 发表于 2016-11-3 22:57
发表于 2016-11-3 22:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶师兄,多多发有益帖
发表于 2016-11-3 22:57:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-3 22:23
也就是说  不是822是472排组问题了
两个都有问题,不排除我个人造成的
发表于 2016-11-3 23:26:39 | 只看该作者 �
做分压的电阻最好换一样阻值的。
是的所以后面纠正了  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:42
发表于 2016-11-4 02:04:49 | 只看该作者 �
是USB电压反馈 有问题吗
华硕过流检测脚  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:41
发表于 2016-11-4 15:41:03 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-4 02:04
是USB电压反馈 有问题吗
华硕USB过流会出现15秒关机
发表于 2016-11-4 15:42:22 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2016-11-3 23:26
做分压的电阻最好换一样阻值的。
是的所以后面纠正了
发表于 2016-11-4 16:01:05 | 只看该作者 �
检测排阻坏了  好经验
发表于 2016-11-4 16:43:20 | 只看该作者 �
还有其他问题也是15秒关机
发表于 2016-11-4 17:48:26 | 只看该作者 �
子杰胸,这是使用822和472分压的来的3.3V,不是直接过的3.3V
已经改正了  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:26
发表于 2016-11-5 21:26:21 | 只看该作者 �
已经改正了
