查看: 3739|回复: 11
华硕H61M-E V2.03 开机提示USB过流,15秒后自动关机
发表于 2016-11-23 09:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E V2.03 开机提示USB过流,15秒后自动关机,找USB_OC信号后,发现URN12(472) 2脚没有信号,现在将2脚与4脚直连,借4脚的+5V信号,开机正常,我是初学者,请教老鸟们这个直连下后期稳定不稳定???
附上点位图和工具(打开图纸时间改2011),给需要朋友
H61M-E_2.03.rar
1.2 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-23 10:12:52 | 只看该作者 �
直接把供电去了,就是你说的那个线性稳压器   然后直连5v到5vusb
发表于 2016-11-23 10:13:38 | 只看该作者 �
你原来那样做 后期可能有隐患的
请教下可能会出现什么问题  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:02
发表于 2016-11-23 10:20:09 | 只看该作者 �
USB OC电压一般都是5V经排阻分压得到3.3V 如果没有电压 也是拉个3.3V过去
发表于 2016-11-23 10:26:41 | 只看该作者 �
可以的,其他正常才可以哦
发表于 2016-11-23 10:30:33 | 只看该作者 �
应是排阻坏了吧
USB OC电压一般都是3.3V的.
我这个不是电阻坏,是2脚缺信息  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:01
发表于 2016-11-23 11:01:54 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-23 10:30
应是排阻坏了吧
USB OC电压一般都是3.3V的.
我这个不是电阻坏,是2脚缺信息
发表于 2016-11-23 11:02:46 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2016-11-23 10:13
你原来那样做 后期可能有隐患的
请教下可能会出现什么问题
发表于 2016-11-23 11:16:21 | 只看该作者 �
你可以继续往前查2脚的信号来源,是无上拉电压.
发表于 2016-11-23 11:38:35 | 只看该作者 �
个人觉得完全没问题
发表于 2016-11-23 11:48:01 | 只看该作者 �
试试不就知道 呢
发表于 2016-11-23 12:42:38 | 只看该作者 �
直接更换排阻不是也可以吗?》
