查看: 3778|回复: 11
华硕B75M-A USB5V短路
发表于 2016-9-13 12:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天客户拿来修的点不亮,刷BIOS搞定。结果客户用了2天,今早又拿过来说插U盘的时候里边点火冒烟了,现在不开机,心想桥不会被干掉了吧。拿过来测机不上电,拆机拿到维修台测上边USB口5V供电对地25,数据腿对地阻止OK!下边USB口一切正常。好吧,看来桥一切正常。打开点位找到5V供电相连原件,拆保护管,前置USB472排阻,5VPS2电容。妈蛋,一测还是对地阻值25测圆口键盘供电对地阻止也是25,点位找PS2_PWR,发现左上角一个跳线帽,我擦不会是这个有问题吧。尝试条线帽拿掉,测量阻值1100,跳到2-3脚397正常,通电亮机。修的有点蠢,赏点分吧。BIOS就不传了,官网的能用!
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-9-13 16:23:18 | 只看该作者 �
都冒烟了  怎么会跳下帽就好了呢
电源的电源管理芯片和开关管坏了,有可能是电源本来就有问题了,导致板子保护了!  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:29
我是没见有烧的地方,这个板子装机之后他的电源还是坏的,还修了下电源。一共收了他100  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:27
发表于 2016-9-13 16:27:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-13 16:23
都冒烟了  怎么会跳下帽就好了呢
电源也修啊 直接换一个完事呗  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:28
发表于 2016-9-13 16:28:53 | 只看该作者 �
电源也修啊  直接换一个完事呗
那种华硕很小的机箱上的,不是标准电源,得订货,客户着急不想等,直接就修了!  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:30
发表于 2016-9-13 16:29:29 | 只看该作者 �
都冒烟了  怎么会跳下帽就好了呢
那芯片和管子 是直接炸了吗 故障明显?看来你修电源也挺厉害啊  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:31
发表于 2016-9-13 16:30:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-13 16:28
电源也修啊  直接换一个完事呗
发表于 2016-9-13 16:31:15 | 只看该作者 �
谢谢版主加分啦!  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:34
那个问题好修啊,管子直接通了,芯片供电还有一个他旁边的一个电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:33
发表于 2016-9-13 16:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 16:34:53 | 只看该作者 �
谢谢版主加分啦!
发表于 2016-9-13 17:03:53 | 只看该作者 �
MNB KJH KH
发表于 2016-9-13 18:27:52 | 只看该作者 �
应该有短路 就是没有发现
圆口和第一组USB口5V供电对地很低哇 只有25  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:12
发表于 2016-9-14 09:12:04 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-13 18:27
应该有短路 就是没有发现
