查看: 15243|回复: 13
华硕P8H61-M LX PLUS 通病USB短路过流保护15秒关机
发表于 2016-11-21 21:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX PLUS 通病USB短路15秒关机
华硕P8H61-M LX PLUS  15秒自动关机,USB过流保护,没有P8H61-M LX PLUS图纸,只能瞎整了,检查前置USB三个电路,发现USB56上面的UD3短路,UD3换掉,亮机正常。
顺便留个bios
P8H61-M-LX-PLUS-ASUS-4601.zip (2.97 MB, 下载次数: 67)
发表于 2016-11-21 22:14:58 | 只看该作者 �
图纸没有  找不到点位?
发表于 2016-11-21 22:20:46 | 只看该作者 �
这种查图纸不都是秒杀的吗?
发表于 2016-11-22 09:41:42 | 只看该作者 �
哈哈,华硕15秒关机又给钱了……
发表于 2016-12-20 10:24:34 | 只看该作者 �
便宜板,直接换板然后再抽空慢慢玩
发表于 2016-12-20 11:34:53 | 只看该作者 �
这个直接拆掉也行吧
发表于 2016-12-20 11:48:28 | 只看该作者 �
这个不装也是可以的
发表于 2016-12-20 12:59:45 | 只看该作者 �
学习了.支持一下
发表于 2016-12-20 20:04:39 | 只看该作者 �
zhaoqing888 发表于 2016-12-20 19:36
拆掉就行了,只是少两个接口
拆了可以·换了就不可以··毕竟花不了多少时间·
拆了 ,那两个USB可以用吗  详情 回复 发表于 2016-12-21 17:07
发表于 2016-12-21 10:34:47 | 只看该作者 �
厉害楼主学习
发表于 2016-12-21 17:07:29 | 只看该作者 �
拆了 ,那两个USB可以用吗
你语文老师教体育的·都没有看懂我的意思·  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:29
发表于 2016-12-22 09:29:49 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2016-12-21 17:07
拆了 ,那两个USB可以用吗
发表于 2016-12-22 09:55:08 | 只看该作者 �
我前几天修的是12V检测电压过高的
发表于 2016-12-22 09:56:03 | 只看该作者 �
也是这机器 但是不是USB过流 换的电阻好的
