查看: 2512|回复: 21
求大神帮忙,华硕usb问题
发表于 2016-11-11 11:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8h61-m lx3 plus 1.0这个主板后面的usb口都不好使,有5V,就是不能读u盘和鼠标键盘,前置的有3个只有两个好使,后面的是usb1234前面的是9和10不好使,整个主板只有前面的usb5678好使,主板可以正常使用,坏的usb测量发现会有电压(就是5针的从左往右数第二个和下面左到右第三个会有5V电压正常的usb没有)求大神帮帮我看看什么问题
发表于 2016-11-11 11:43:22 | 只看该作者 �
查查OC#信号正不正常。
OC信号有问题不会报错么??我觉得是桥有问题  详情 回复 发表于 2016-11-11 21:36
怎么查啊,不会啊  详情 回复 发表于 2016-11-11 11:57
发表于 2016-11-11 11:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-11-11 11:43
查查OC#信号正不正常。
怎么查啊,不会啊
发表于 2016-11-11 12:05:18 | 只看该作者 �
直接把这个防静电管子拆掉
大哥啥也不说了,你是真厉害,我拆了就好使了,问题是下面这三个拆哪个,我不知道哪个是网卡的  详情 回复 发表于 2016-11-12 14:59
是哪个啊,能告诉我吗?后面的usb怎么办呀  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:38
发表于 2016-11-11 12:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-11-11 12:05
直接把这个防静电管子拆掉
发表于 2016-11-11 12:38:33 | 只看该作者 �
查供电,,OC吧
怎么查啊大哥  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:40
发表于 2016-11-11 12:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-11 12:38
查供电,,OC吧
怎么查啊大哥
发表于 2016-11-11 12:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位大哥了,我实在不懂,我还是去售后看看吧
发表于 2016-11-11 15:22:41 | 只看该作者 �
搞了半天,你是板卡级的,算我没说
发表于 2016-11-11 19:00:38 | 只看该作者 �
测不好使的数据对地值    实地在不会还是送修吧
发表于 2016-11-11 19:57:19 | 只看该作者 �
USB接口旁边的小六角ESD拆掉应该就OK了
你确定吗?那我可拆了  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:36
发表于 2016-11-11 20:55:19 | 只看该作者 �
这种故障不会是通病吧
发表于 2016-11-11 21:36:18 | 只看该作者 �
查查OC#信号正不正常。
发表于 2016-11-11 21:36:33 | 只看该作者 �
查下OC井472 822
能给个联系方式吗?我给你打电话或者qq  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:38
发表于 2016-11-11 22:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定吗?那我可拆了
发表于 2016-11-11 22:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-11-11 21:36
查下OC井472 822
能给个联系方式吗?我给你打电话或者qq
发表于 2016-11-11 22:38:30 | 只看该作者 �
有供电5V 就查排阻。
大哥牌组是哪个啊,大概什么样的啊,多大  详情 回复 发表于 2016-11-11 23:05
发表于 2016-11-11 23:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-11 22:38
有供电5V 就查排阻。
大哥牌组是哪个啊,大概什么样的啊,多大
发表于 2016-11-12 14:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把这个防静电管子拆掉
发表于 2016-11-12 15:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看型号!所有的USB边上的那种六脚全部拆掉
