当前专题: 华硕usb不能用
求助 华硕 M4A88T-M USB 过流15秒关机
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61M LX PLUS USB不良
华硕P8H61M LX PLUS USB不良论坛说的不良原因我都测了都正常的,南桥加焊用一天正常,第二天又不行了 是南桥坏了吗?
标签: 华硕   阅读全文
华硕A58M-A/USB3主板BIOS求合成
我原来的BIOS能开机显示,就是USB和PS/2都不能用,求大神合成下,我试着按论坛的教程合成不成功,技术不到家,望大神指教一二。废话不多说上BIOS 原机BIOS:...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX PLUS 2.0 USB15秒关机的疑问
但是电阻太小了我焊不上去,也不知道是焊锡有问题还是啥原因,锡就是弄上不去也成不了圆球型,折腾了半天,因为位置太挤边上又有USB接口挡着,就把下拉电阻也拿...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 PLUS 1.02 开机提示USB过流 15秒后...
是SR60的检测USB电压电阻 腐蚀 检测不到USB电压
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
华硕X450CC 不认USB维修一例
华硕X450CC 不认USB维修一例
本来是打算拆料用的,生意淡闲来无事拿出来看看。加电,电流0.40,按住南桥竟然可以上去。装诊断卡测试按住南桥可以跑完代码。于是拆下南桥,掉了30多个点反也...
标签: 华硕   阅读全文
【记录】秒杀 华硕 H61-PLUS USB过流 15秒 掉电一例!
本帖最后由 青杏煮酒 于 2017-5-22 21:12 编辑版号:华硕 H61-PLUS 1.0故障:报错USB过流 15秒掉电...
标签: 130   阅读全文
华硕K43LY USB3.0插2.0设备不认 插3.0设备就认 这个...
驱动打的都对 就是不认2.0的设备 鼠标 键盘 都不行 灯亮 就是不能用 进PE也不行 插上3.0的U盘 试了好几个都可以直接认到 换了一个USB接口 一样的问题 右边的那个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5QL-I SI USB报错。
华硕P5QL-I SI USB报错。
华硕P5QL-I SI 能开机,报错USB,六个USB全部能用,有5V供电。有遇到过同问题的吗/
标签: 华硕   阅读全文
华硕M5A78L-M LX USB所有接口用不了
板子本来不开机,发现内存供电只有0.5V,更换POU33可以开机,但发现所有USB口用不了,网卡也用不了,触摩南桥发汤,想问下是桥坏了吗?
标签: 华硕   阅读全文
小修华硕x88v板号f83vf rev1.1 USB无供电
......个保险丝拆了看下是不是USB后级原因引起的供电不出...
标签: 158   阅读全文
华硕主板A55BM-E USB接口问题
华硕主板A55BM-E USB接口问题
前几天客户送修,USB能识别移动硬盘,不能识别鼠标键盘,键盘鼠标供电正常,还原BIOSS没用,用P2键盘可以,果断官网下载BIOSS在主板自带升级程序里升级,升级在...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H81M-E R2.0 USB过流,15秒关机.
一块华硕H81M-E R2.0,故障现象为:USB过流15秒关机。到论坛里没有找到点位图就去掏宝网花5块钱买了个。1330599 经检查URN62第一脚OC#电压为0V...
标签: 222   阅读全文
华硕ASUS_P8Q67-M_DO_USB3_3.00A点位图
华硕ASUS_P8Q67-M_DO_USB3_3.00A点位图:1681983
标签: 华硕   文件   阅读全文
华硕X205T USB用不了秒杀教程。
华硕X205T USB用不了秒杀教程。
1291043USB用不了。插键盘鼠标不亮灯。这个故障很简单。其实之前修过一台。一摸一样的故障。直接拆机找到故障点。我就直接用图片说话吧。...
标签: 华硕   阅读全文
求教 华硕H61 后USB失灵 前置USB正常
主板4个USB口都失灵了,但是供电正常的,插上光鼠会发光,插上U盘,BIOS里也认不到,鼠标也不认 机箱前置USB却一切正常 BIOS已刷 新手上路,谢谢指点
标签: 214   阅读全文
华硕 M5A78L-M LX3 R1.02 USB 全部不能用
拿到店里开机测试所有USB都不能用,心想估计南桥挂了便报了价后开工,便量各大USB接口各项阻值供电,但都无异常,暂时无思路,来论坛搜索下有无通病贴,搜到...
标签: 华硕   阅读全文
关于华硕H61M-E不显和usb过流问题
这两天下雨,闲来无事在料板盒子里找出了一块华硕H61M-E的板子,记得那还是自己学习主板小小白时期,没搞定的板子,最终给客户换了块华擎H61的板子,算是完事了...
标签: 158   阅读全文
华硕F83SE挡initializing usb controllers
有个华硕机器,能开机,到initializingusb controllers,就卡住不动了,键盘都没反应,刷过BIOS,一样没反应,USB...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕Asus A55BM-A-USB3 主板维修指南
华硕Asus A55BM-A-USB3 主板维修指南 1251946华硕Asus A...
标签: 电脑维修   阅读全文
