查看: 3910|回复: 36
华硕M5A78L-M LX USB所有接口用不了
发表于 2017-5-9 15:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子本来不开机,发现内存供电只有0.5V,更换POU33可以开机,但发现所有USB口用不了,网卡也用不了,触摩南桥发汤,想问下是桥坏了吗?
发表于 2017-5-9 16:02:52 | 只看该作者 �
打南桥对地阻值,和uSB接口阻值就知道了,
发表于 2017-5-9 17:00:09 | 只看该作者 �
量一下USB 阻值吧,如果阻值异常百分之八九十是南桥坏了,南桥要是发烫的话应该阻值也会不对,至于网卡不能用就不一定是南桥引起的了。有可能是BIOS资料丢失。
发表于 2017-5-9 17:07:06 | 只看该作者 �
这多数都是南桥挂了
发表于 2017-5-9 17:08:00 | 只看该作者 �
真的是太好了了,不错
发表于 2017-5-9 17:08:16 | 只看该作者 �
真的是太好了了,不错
发表于 2017-5-9 19:14:43 | 只看该作者 �
一般南桥发烫,基本上都是它挂了!!要是网卡也很烫,肯定就是雷击板,没什么维修价值
发表于 2017-5-9 19:49:14 | 只看该作者 �
有可能是BIOS资料丢失。
发表于 2017-5-12 18:12:53 | 只看该作者 �
一般是南桥挂了~网卡也不好用 ,没有什么修的价值了换个板得了
发表于 2017-5-12 18:22:31 | 只看该作者 �
打uSB接口阻值就知道了,相差应不大为好。
发表于 2017-5-12 18:25:23 | 只看该作者 �
直接换桥,不用想
发表于 2017-5-12 18:34:37 | 只看该作者 �
直接换桥 桥挂了
发表于 2017-5-12 18:39:37 | 只看该作者 �
学习了,不错的
发表于 2017-5-12 19:29:43 | 只看该作者 �
网卡和USB都不能用,肯定是南桥坏了。
发表于 2017-5-12 20:21:44 | 只看该作者 �
桥坏了,大部分都是
发表于 2017-5-12 20:50:28 | 只看该作者 �
先检查USB 5v供电正常不  ?
发表于 2017-5-12 21:37:47 | 只看该作者 �
啥都没有查清楚,这么快就说是桥问题…………最起码也要查一下USB这个的供电……。USB_OC..或者打值……。网卡可考拆了芯片……。
发表于 2017-5-13 11:21:32 | 只看该作者 �
南桥的嫌疑比较大
发表于 2017-5-13 12:09:29 | 只看该作者 �
一般是桥坏了
发表于 2017-5-13 12:16:16 | 只看该作者 �
主板触发能显示? 如果能显示所有usb都不能用,那多数南桥问题,总不能四周的usb接口一起烧了,或者都阻止有问题吧
