查看: 3492|回复: 22
华硕 M5A78L-M LX3 R1.02 USB 全部不能用
发表于 2017-3-31 16:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从客户那里提来一个台式机说USB口坏了, 拿到店里开机测试所有USB都不能用,心想估计南桥挂了便报了价后开工,便量各大USB接口各项阻值供电,但都无异常,暂时无思路,来论坛搜索下有无通病贴,搜到http://www.chinafix.com/thread-984551-1-201.html同行朋友也是所有USB用不了是时钟问题 照此方法无果,心想会不会是BIOS引起的,还是刷个试试吧,二话不说直接刷,刷完开机亮机所有USB正常了,顺便共享此BIOS程序
M5A78L-M-LX3-PLUS-ASUS.zip (815.09 KB, 下载次数: 25)
发表于 2017-3-31 17:00:49 | 只看该作者 �
是不是bios中关闭了usb选项
发表于 2017-3-31 17:01:44 | 只看该作者 �
都看过了,也放电了还是不行,
发表于 2017-3-31 17:03:52 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我这也有一台 bios里也认不到U盘
你参考下二楼朋友的方法试试  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:07
刷BIOS好的,你的除了U盘键盘鼠标能用吗?  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:05
发表于 2017-3-31 17:05:14 | 只看该作者 �
刷BIOS就好了,你的除了U盘键盘鼠标能用吗?
键盘能用 外设只要是插usb接口的都用不了  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:06
发表于 2017-3-31 17:06:42 | 只看该作者 �
是笔记本吗?台式机的话键盘也属于外设呀  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:08
发表于 2017-3-31 17:07:16 | 只看该作者 �
你参考下二楼朋友的方法试试
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:08
发表于 2017-3-31 17:08:12 | 只看该作者 �
vip38999 发表于 2017-3-31 17:07
你参考下二楼朋友的方法试试
好的  谢谢
发表于 2017-3-31 17:08:25 | 只看该作者 �
是笔记本吗?台式机的话键盘也属于USB外设呀
发表于 2017-3-31 17:32:38 | 只看该作者 �
一直 以为这个 是南桥的问题
恩,不能动不动就干南桥,先查清楚  详情 回复 发表于 2017-3-31 18:33
发表于 2017-3-31 17:32:52 | 只看该作者 �
{:4_106:}{:4_106:}
发表于 2017-3-31 17:34:20 | 只看该作者 �
c60-a628
发表于 2017-3-31 17:34:38 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2017-3-31 17:55:11 | 只看该作者 �
我只碰到过 USB在BIOS里禁止了 不知道客户自己怎么搞的  当初我差一点没有换桥哈
估计自己乱按或者复位了,  详情 回复 发表于 2017-3-31 18:35
发表于 2017-3-31 18:33:26 | 只看该作者 �
13街区狼 发表于 2017-3-31 17:32
一直 以为这个 是南桥的问题
恩,不能动不动就干南桥,先查清楚
发表于 2017-3-31 18:35:07 | 只看该作者 �
估计自己乱按或者复位了,
发表于 2017-3-31 19:10:25 | 只看该作者 �
bios引起的问题
发表于 2017-3-31 19:13:34 | 只看该作者 �
只要解决了就是件好事.
发表于 2017-3-31 20:00:28 | 只看该作者 �
我不刷BIOS我放电解决
放电也是试过的,没效果才要刷的  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:28
发表于 2017-3-31 20:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是刷bios简单,动不动就换桥太复杂了,有时就白忙了
是呀,还是查清楚,干桥留到最后  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:28
