查看: 1914|回复: 18
华硕P5QL-I SI USB报错。
发表于 2017-5-11 17:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL-I SI  能开机,报错USB,六个USB全部能用,有5V供电。  有遇到过同问题的吗/
发表于 2017-5-11 17:18:51 | 只看该作者 �
全不能用、六个USB。打错了上面、
先查一下usb的工作条件,供电,时钟,打一下对地阻值看看有没有短路  详情 回复 发表于 2017-5-12 06:34
发表于 2017-5-12 06:34:49 | 只看该作者 �
wenshuang 发表于 2017-5-11 17:18
全不能用、六个USB。打错了上面、
没短路。5V也正常、  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:04
发表于 2017-5-12 09:18:41 | 只看该作者 �
用示波器打下USB频率
发表于 2017-5-12 10:20:45 | 只看该作者 �
打一下阻止,华硕的电阻爱坏 多测量测量
发表于 2017-5-12 10:29:00 | 只看该作者 �
主个应该好修的。查仔细些就好了。
发表于 2017-5-12 10:32:20 | 只看该作者 �
有没有提示浪涌电流
发表于 2017-5-12 10:42:53 | 只看该作者 �
测USB 对的阻值 正反表笔都测一下看看是不是一样的  有结果告诉一下哦
发表于 2017-5-12 10:58:18 | 只看该作者 �
有没有提示通电啊
发表于 2017-5-12 11:01:37 | 只看该作者 �
这板没多大维修价值了吧?
发表于 2017-5-12 15:01:26 | 只看该作者 �
可能有一路USB供电有问题,还有就是822排阻检测这个供电信号的出问题也会,修很多了
发表于 2017-5-12 15:01:54 | 只看该作者 �
可以下载点位图看看,一路路的找
发表于 2017-5-17 15:04:07 | 只看该作者 �
没短路。5V也正常、
发表于 2017-5-17 15:08:56 | 只看该作者 �
USB口 有电阻 吹掉在打阻止看看!
发表于 2017-5-17 15:09:56 | 只看该作者 �
搞个后置USB 1分4 接主板USB1针
发表于 2017-5-17 15:18:46 | 只看该作者 �
修到过 但是没修好
发表于 2017-5-17 15:57:10 | 只看该作者 �
南桥,南桥。。。。加焊看看。。
发表于 2017-5-17 16:00:21 | 只看该作者 �
南桥坏,,
发表于 2017-5-17 16:04:07 | 只看该作者 �
看下供电正常,打下正反阻值,都正常就跑一下都经过什么原件,还有能不能是BIOS里有什么设置啊
