查看: 3498|回复: 9
[华硕]
华硕X450CC 不认USB维修一例
发表于 2017-5-22 15:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:5月份生意比较一般不知道各位老板怎么样
此机是从收坏件的老头哪里花50元大洋收回来的,D壳烂了,屏碎了。本来是打算拆料用的,生意淡闲来无事拿出来看看。加电,电流0.40,按住南桥竟然可以上去。装诊断卡测试按住南桥可以跑完代码。于是拆下南桥,掉了30多个点反也没事就补点完了重置好南桥装机测试竟然OK了。之后就订了新的D壳,换了新屏,准备安装系统时竟然认不到U盘。我去    白忙活半天???????
之后一直放着就没动,今天又拿出来看看      测试USB   供电   阻值都正常    于是就先刷了一个BIOS    结果还是一样的   。难道还是南桥没做好???毕竟是掉了那么点,可是阻值正常啊     突然想起前几天看到的一个帖子http://www.chinafix.com/thread-1070956-1-1.html
于是就去测,还真发现了问题
RN2401这个排阻竟然偏了,应该是我做去南桥的时候不小心碰掉的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dengfei + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-22 16:50:15 | 只看该作者 �
同样没生意啊,50大洋什么配置,是不是赚到了
发表于 2017-5-22 16:58:52 | 只看该作者 �
楼主很仔细呀
发表于 2017-5-22 16:59:49 | 只看该作者 �
楼组 50元收的什么本子感觉维修成本都比主板贵
发表于 2017-5-22 17:10:53 | 只看该作者 �
华硕 信号USB_ OC#异常没有提示吗?
没有啊,什么提示  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:22
发表于 2017-5-22 17:22:45 | 只看该作者 �
没有啊,什么提示
发表于 2017-5-22 17:34:53 | 只看该作者 �
天哪,兄弟!如果是我掉10个点我都不修了!太伤神
发表于 2017-5-22 17:40:36 | 只看该作者 �
我真是佩服楼主 30多个点 你这是什么节奏!生意怎么会那么淡!我就是修不出来!技术差 ,机子每天都接几个!
发表于 2017-5-22 20:06:55 | 只看该作者 �
三十多个点?楼主应该发个图让我们见识见识
当时那个没拍图 ,下次遇到让大家看看  详情 回复 发表于 2017-5-23 13:07
发表于 2017-5-23 13:07:14 | 只看该作者 �
当时那个没拍图 ,下次遇到让大家看看
