查看: 7812|回复: 12
华硕H81M-E R2.0 USB过流,15秒关机.
发表于 2017-5-3 12:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块华硕H81M-E R2.0,故障现象为:USB过流15秒关机。到论坛里没有找到点位图就去掏宝网花5块钱买了个。
经检查URN62第一脚OC#电压为0V,其对地值也没有短路,这个点的电压是两电阻5VSB分压得来的,正常时此电压为3V以上。于是找到5VSB的相关点,一测电压都没有,上点位图看了看检测相关电路,原来是断线了。飞线过来电压正常,上电开关故障消除。维修OK.
H81M-E.rar
2.55 MB, 下载次数: 365, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
青杏煮酒 + 5
张志刚 + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-3 12:50:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在华硕H61主板遇到过  是一个电阻发霉
发表于 2017-5-3 12:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的15秒关机   有点位图    不难修
发表于 2017-5-3 12:59:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这H81主板还没有过保把,你可以找华硕售后的   自己修也可以  但以后就没有售后了
发过售后了。说是串货不给代保。  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:22
发表于 2017-5-3 13:03:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕我遇到过好几台结果没搞定,我把USB捡流芯片 拆了也不行,是哪里断线啦。主供电还是信号线断了
发表于 2017-5-3 14:48:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕经典故障
发表于 2017-5-3 16:22:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发过售后了。说是串货不给代保。
我们这边华硕总代理,不接外地的货,没搞懂,以前都说的全国联保呢!不知道你们那边是咋样的!  详情 回复 发表于 2017-7-20 00:07
打华硕公司的 我一般这样操作的,找别人代保很麻烦  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:33
发表于 2017-5-3 16:23:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位还是很容易解决的。
发表于 2017-5-4 00:32:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-4 08:02:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有点位图就好找了,跑线要跑好长时间.
发表于 2017-5-4 13:33:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
奉献之星 发表于 2017-5-3 16:22
发过售后了。说是串货不给代保。
发表于 2017-5-4 16:40:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕的专门故障
发表于 2017-7-20 00:07:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发过售后了。说是串货不给代保。
