联想小新AIR 14IKBR,充电口处轻微进水,主板很干净。待机电压 3 V,5V,1.0V。1.35V,0.8V 基本正常。开机电流卡在540MA 不动。CUP风扇可以转动,开关机电流有...
接修一台联想Thinkpad笔记本T440p,用电池可以开机正常使用,插电源适配器上电时电源灯亮几秒(散热风扇同步转几秒)就灭,按开机键也是亮几秒就灭,用电池开机...
笔记本放了一段时间没用就发现开不了机了,于是拆开以为是电池坏了,遂换了块电池结果还是没用,插充电器,屏线接口背面这个H25不知道什么玩意在发烫,很烫,烫...
我拍的图片 15v aux电压异常导致cpu不出供电。或者开机断电。这个位置容易损坏。http://appatt.chinafix.com/pic/20231006/1696524723931236_719.jpg...
客户的Lenovo G50-80笔记本,插电源电流上到0.123v然后就马上掉到0.023v,继续开还能继续掉电,3VALW和5VALW转换别的供电在掉电的时候闪一下就没有了。下面该怎么...
版号LA-B091,REV 3.0,开机后,有时启动电流0.25~0.36A,不动,有时启动电流0.48A,不动,PLTRST有3.3v,无内存复位信号DIMM_DRAMRST,只有0.125v,请教...
版号LA-B091,REV 3.0,开机后,有时启动电流0.25~0.36A,不动,有时启动电流0.48A,不动,PLTRST有3.3v,无内存复位信号DIMM_DRAMRST,只有0.125v,请教大家指点...
联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低 联想e490,可以触发,风扇转,开机指示灯亮,开机卡电流0.63A,外接键盘键盘灯不亮(说明没有进系统),显示...
描述下 进水机 据客户说是一杯子水歪到在电脑上了 来时故障现象是键盘有背光 屏幕不显示 电脑没反应 简单给客户说了一下 需要拆机看 客户同意后就开干 ...
今天收到客户寄来笔记本联想小新Air 13IWL,留有纸条写有“原来的充电器坏了,新配了个充电器,开机用着好好的,突然自动黑屏就开不了机了”亲自试了一下,插上...
联想天逸310-15ikb,机器不开机电流跑到0.5A掉电,测试基本电压都出全了,在淘宝买 个bios刷一下,电流轻松上到0.7左右,机器开机,然后开始开机进PE 和...
诸位老师好,想请教一下关于联想拯救者Y7000 2018款,板号NM-B701 的问题,故障表现是这样的:这台笔记本开机时候进水了,然后现在的状态是插电电流就跳转到1A定...
本帖最后由 paifei 于 2023-6-17 20:47 编辑电池和适配器,开盖状态,插入自动触发。正常开机。插电后,如果合盖状态,再打开盖,按开机键无法触发。...
