查看: 1236|回复: 8
联想电脑掉电不开机
发表于 2023-9-8 12:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户的Lenovo G50-80笔记本,插电源电流上到0.123v然后就马上掉到0.023v,继续开还能继续掉电,3VALW和5VALW转换别的供电在掉电的时候闪一下就没有了。下面该怎么排查?大佬们给小白指点一下!
发表于 2023-9-8 12:48:59 | 只看该作者 �
3vdc always on 和 5vdc always on 都有,那我就会先排除bios,刷个bios试试
发表于 2023-9-8 20:17:24 | 只看该作者 �
已经刷过两个BIOS也换了个BIOS芯片也是不行。
发表于 2023-9-9 00:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有后级短路保护了
发表于 2023-9-10 07:52:42 | 只看该作者 �
同问我就会先排除bios
发表于 2023-9-12 09:36:29 | 只看该作者 �
这台电脑在待机时,BIOS芯片除下第4脚是接地脚,其余7个脚位都是3.3V,测试有BIOS芯片和和去掉BIOS芯片的上电和掉电都一样表现电压值。大佬们指点一下哪里有没有错误?
发表于 2023-9-24 04:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都没有出来全 BIOS是好的话 就要看电感那个没出来就修那个 首先内存供电 总线供电 桥供电 然后再看PG 电流到0.4左右才到软启动所以你的慢慢查
发表于 2023-9-26 09:35:00 | 只看该作者 �
非常感谢大佬的支持和指导!!!
发表于 2023-10-13 19:53:09 | 只看该作者 �
群里技术好的不少呀
