查看: 3655|回复: 19
[高清大图]
联想 T460不开机
发表于 2023-10-26 22:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到以客户机器联想T460 ,故障现象按开机键没有反应,跟换适配器依旧,上可调电源,开机无无反应,无待机电流,心想不妙啊,给客户够沟通这个情况有可能修不好,客户说不急慢慢修就可以,首先检测隔离保护电路,测量保险对地值无穷大,找到公共的点测量阻值0.000.好了开始烧机最终发现 电池插座旁边电容短路, 上点位图 拆下跟换相同型号的,再次测量公共点对地值恢复正常,同时更换隔离保险,问题解决
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-27 10:48:59 | 只看该作者 �
都喜欢修这种捡钱的活
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-10-27 10:45:44 | 只看该作者 �
确实不多,这个机器有可能有这个通病,内存供电pwm电路滤波电容短路,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 10:13:51 | 只看该作者 �
捡钱了,这样的活不多
发表于 2023-10-27 07:39:12 | 只看该作者 �
还是一修机好修啊,这样的问题在电脑城里做维修行业的几乎接不到了,全是二修或者三修的。
发表于 2023-10-27 01:38:53 | 只看该作者 �
论斜口钳妙用
发表于 2023-10-27 18:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种烧机捡钱的活儿就是好啊
发表于 2023-10-28 22:41:07 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,这种最爽了
发表于 2023-10-29 17:45:13 | 只看该作者 �
还换了一个电容上去吗?
发表于 2023-10-29 21:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好
发表于 2023-10-30 17:27:13 | 只看该作者 �
收到这种是最带劲的
发表于 2023-10-31 09:07:33 | 只看该作者 �
现在这种问题的很少了
发表于 2023-10-31 10:15:12 | 只看该作者 �
一直挺纳闷的,为什么这种MLCC电容这么容易短路?
发表于 2023-10-31 13:58:36 | 只看该作者 �
这种电容问题的很多
发表于 2023-11-1 09:17:02 | 只看该作者 �
好久没有遇到这样的了
发表于 2023-11-1 12:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说起来你不信,我有个进水的,键盘接口废了,闲鱼50包邮收了个没修过的板子拆接口,收回来这个刷个bios 就好了
发表于 2023-11-1 12:41:36 | 只看该作者 �
真好  T460碰到短路的基本都是CPU烧了
发表于 2023-11-1 16:37:03 | 只看该作者 �
晚上汤鸡。
发表于 2023-11-1 19:41:34 | 只看该作者 �
可以,捡了一个漏,现在这种问题不好遇了。
发表于 2023-11-2 13:34:49 | 只看该作者 �
吹下一扔搞定
