当前专题: 联想不开机
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 bios
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 BIOS
标签: 不开机   阅读全文
联想z50-70不开机,小白的第一次
联想z50-70不开机,小白的第一次
标签: 联想   阅读全文
联想Z50-70不开机,小白的第
联想Z50-70不开机,小白的第
联想Z50-70不开机,小白的第一次
标签: 联想   阅读全文
联想小新13pro nm-d07电脑不开机维修,
故障原因,typec2口短路,烧鸡发现ut10玻璃芯片坏,直接拆掉玻璃芯片,把typec2口也拆掉就能正常开机了,typec1口不影响使用。
标签: 不开机   阅读全文
联想拯救者不开机
联想拯救者不开机
r9000p开机灯亮不触发或者开机0.6不跳变,或者不出10v供电内存旁边的电感都是amd虚焊通病,需要bga保护好显卡隔热纸,需要上下250度可拆取植球
标签: 不触发   阅读全文
联想 Y470 LA-6881P 不开机
联想Y470 LA-6881P 不开机 1.打值未见短路,2308668 2308669[/...
标签: 公共点无电压   不开机   BIOS   iOS   阅读全文
联想e14不开机问题,简单维修。
联想e14不开机问题,简单维修。
联想e14不充电最简单的维修方法,直接拆除两个管子短接好,几乎没有返修。http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745157043099612_317.jpg
标签: 不开机   维修   不充电   window   阅读全文
联想Y9000X 板号NM-E461不开机
接修一台联想Y9000X 板号NM-E461不开机,烧了PS8419Q HDMI芯片,U7810芯片,换了以后,触发到0.04A,SUSP_N信号不出,EC_1.8VALW_R_EN也不出,用手摸一下r6585...
标签: 不开机   芯片   板号   联想   阅读全文
联想E531 NM-A044 无待机 不开机
清明假期末完没事,就拿起小弟没修好的机器修修,打发时间,联想 E531 板号 NM-A044 上电流0.034跳0.05左右在闪,看似主板有短路保护,裸板测,各项供电内阻正常...
标签: 不开机   芯片   板号   充电芯片   阅读全文
联想Y7000P2020原装230瓦不开机,150瓦适配器正常
一台联想Y7000P用原装230瓦适配器和170瓦的适配器都不开机,就只有用150瓦的适配器正常开机也能正常充电,刷过BIOS和换过剪板的EC带程序,测得150瓦的电源中间针...
标签: 不开机   BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想y400 版号nm-a141不开机
联想y400 版号nm-a141不开机
坛子有通病帖子,上来就扣电容,扣了还是一样,待机接近40毫安,测了一下没有3,5v,有一个帖子说换4个上下管,直接抄作业,换了插电7毫安,开机触发,捡钱,...
标签: 不开机   通病   联想   App   阅读全文
联想笔记本 R9000P用可调电源不开机
R9000P怎么用的可调电源不开机,可调电源再插个转接口插上没待机,20V没过隔离管,插电池才能开机。可调电源开不了机电流看不到。有大神知道是哪里的问题吗?是...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   联想   阅读全文
联想小新NM-C811接屏幕不开机
联想小新NM-C811接屏幕不开机
拔掉内置屏幕正常开机外接显示正常 接上内置屏幕不开机,换屏换屏线故障依旧,有没有大神遇到过这种情况,指点一下怎么解决 ...
标签: 不开机   window   联想   联想小新   阅读全文
联想 LENOVO YOGA 710-141KB 电池不开机
联想 LENOVO YOGA 710-141KB 版号BIUY2_Y3 LA-D471P REV:2.0 EC_SMB_CK1时钟信号导致 [/...
标签: 不开机   不充电   Lenovo   联想   阅读全文
小白一个、自学维修、请教各路大神、问题联想t460s...
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、插电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、...
标签: 不开机   维修   掉电   window   阅读全文
联想拯救者R7000不开机故障维
联想拯救者R7000不开机故障维
联想拯救者R7000不开机故障维修!电流跳动周期大于3秒,说明存在短路!...
标签: 222   不开机   维修   故障维修   阅读全文
联想笔记本Z50-70电脑不开机
联想笔记本Z50-70电脑不开机
联想笔记本Z50-70电脑不开机,各位大神有没有主板图纸提供一下,万分感谢:handshake:handshake
标签: 笔记本   不开机   电脑   电脑不开机   阅读全文
求一个联想一体机BIOS不开机
求一个联想一体机BIOS不开机
开机触发不亮屏,感觉是BIOS问题求一个700-22ISH
标签: 不开机   BIOS   触发不亮   iOS   阅读全文
求助~联想笔记本L340,连上电池不开机,用适配器可以...
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
联想小新15ITL2021款不开机
联想小新15ITL2021款不开机
联想小新15ITL 2021款不开机用电池或外插电源3V 5 V一直跳动。外接电源电流7-14 ma跳动 换用Typec电源可以开机。但进系统后不充电 如果单用Typec电源开机后在插...
标签: 不开机   不识别   不充电   window   阅读全文
