查看: 4521|回复: 46
联想拯救者不开机
发表于 2025-5-16 07:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r9000p开机灯亮不触发或者开机0.6不跳变,或者不出10v供电内存旁边的电感都是amd虚焊通病,需要bga保护好显卡隔热纸,需要上下250度可拆取植球
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +7 收起 理由
huahua7520 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
VXNHo1RG + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-18 15:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2025-05-18 14:06
拔这不是很轻松吗 我都不包
这火候掌握的好啊 到底上面温度高还是下边高  我的 cf260  上245 下275  主板黑胶残留要重
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-5-18 11:18:02 | 只看该作者 �
上次试了一台  我这上下270半天取不下来   掉一堆线
迅维的bga290-300度才能取下来  详情 回复 发表于 2025-5-20 15:14
估计加热时间不够,板子还没达到这个温度。现在板子导热能力很好的,实际加热过程中时间要久点。  详情 回复 发表于 2025-5-18 17:05
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-17 10:21:21 | 只看该作者 �
5850 这么厉害 250度 就可以拆?
要不是黑胶怕不保险240就下来了  详情 回复 发表于 2025-5-18 10:40
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-18 14:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔这不是很轻松吗 我都不包
这个漂亮  详情 回复 发表于 2025-5-19 09:38
这火候掌握的好啊 到底上面温度高还是下边高 我的 cf260 上245 下275 主板黑胶残留要重  详情 回复 发表于 2025-5-18 15:05
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-18 16:18:21 | 只看该作者 �
有没修到用一直死机的,,,后植 不好,,,,换了U才好
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-18 10:40:05 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2025-5-16 08:34
你这焊台好啊,250度就能取下CPU
肯定可以啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-16 08:34:28 | 只看该作者 �
你这焊台好啊,250度就能取下CPU
是呀,我这卓茂都要到275才取的下来  详情 回复 发表于 2025-5-23 16:46
肯定可以啊  详情 回复 发表于 2025-5-18 10:40
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-18 17:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是 操作还是有点问题 等了一分钟还没化 有点心急了  详情 回复 发表于 2025-5-19 09:40
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-18 10:40:48 | 只看该作者 �
要不是黑胶怕不保险240就下来了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-16 08:13:38 | 只看该作者 �
这年头amd的cpu不容易坏,intel的反而弄不好就挂逼了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-19 00:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好拆打胶的。
拆过几个。太难了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-19 07:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不需要锡纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-19 08:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个翻修台不错。250都干的下来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-19 08:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10V内存供电?
内存供电旁边的电感,风扇的供电  详情 回复 发表于 2025-5-19 08:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-19 08:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电旁边的电感,风扇的供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-19 09:38:27 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2025-5-18 14:06
拔这不是很轻松吗 我都不包
这个漂亮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-19 09:40:47 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-19 15:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬666!学到了学到了!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-19 20:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔这不是很轻松吗 我都不包
胶留在CPU好弄一些
这个好像看运气的有时候全部都在cpu上面 有时候对半开  详情 回复 发表于 2025-6-10 17:54
低温锡 bga用什么温度拆啊  详情 回复 发表于 2025-5-28 12:10
拆得很完美  详情 回复 发表于 2025-5-22 18:16
低温锡的板子我一般不用锡纸 温度一高零件会很容易粘到锡纸上 我是吃过亏的  详情 回复 发表于 2025-5-22 09:10
有什么技巧,大佬  详情 回复 发表于 2025-5-20 11:53
回复 支持 3 反对 0
