联想ideacentre 310-15 asr 板号:FT4STMS 0.4A 不开机维修,如图中CPU 上面的电容腐蚀漏电,没电压,正常是1.5V,取了就好了,应该是通病,修好之后把...
联想y700-15isk 不触发,待机无3,3v 5v,测量主板无明显短路现象,3,3v 5v 的开启信号是ec 发出的,ec待机供电也正常 怀疑ec内部程序坏了,定了个刷好程序ec 换...
接机后不开机不充电,电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管...
接修一台联想700-15ISK,开机不显示,本机没有图纸,拆机发现有个管子烧糊了1963884 从别的机器上拆了一个芯片过去,换完之后还是习惯性量了...
本帖最后由 wk001 于 2020-5-22 14:55 编辑 本人非专业维修人员,大部分只能借助迅维网上的大师们的经验修复一些通病,再就是一些明显的大短路。...
近期接到几天联想LS2023WC显示器不开机,检测都是电源问题,采用的是LD7575BGR芯片,测量其他元件都正常,就购买LD7575BGR,结果更换上去后故障依旧,仔细看看,...
没用几天,发现不开机,拆开看到主板下边沿有液体晾干痕迹,线路板上肉眼没发现什么问题。当时怀疑是EC问题,也就放一边了。过了一段时间,有了体视显微镜这个...
本帖最后由 xjktgelinhai 于 2020-5-7 16:38 编辑联想YOGA 板号la-a341p不开机。用维修电源加电过流指示灯间隔闪一下,明显有短路1958405[/...
一台联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机,BIOS断电之后第一次用电源也可以开,第二次就又不行了,该机没图纸,没点位,没时序,不知道...
板号IH61MA V:1.0 能触发不开机,发现是主板背面断线,补好线后正常开机。http://appatt.chinafix.com/pic/20200415/1586956735857779_276.jpg ...
于 2020-4-14 12:51 编辑如题 联想z470开第二次不开机 版号是da0kl6mb8g0 http://appatt.chinafix.com/pic/20200414/1586839531304236_984.jpg ...
