查看: 1756|回复: 9
联想xiaoxin300不开机维修、论坛维修首发
发表于 2020-4-19 12:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想xiaoxin300不开机、接电电流0.02A左右、按开关无任何反应、拆机目测主板无烧毁的痕迹、打对地组织都是正常、第一个反应就是刷BIOS.
论坛很多、不知道哪个是;最后一个是刷这个的
刷了几个之后、觉得不是BIOS问题了、
这以经验来讲,应该就是EC程序坏了。也就是EC。
手头没有刷的机器。只能买了、
也不会很贵。到货之后换上去、
激动地心情。按开关。一个鸟样。
接下来只能查开机条件了。
有待机。不触发
查EC的触发条件。
供电时钟复位
供电电路图
+3VL_EC、+3VL_EC_R都有3.3V待机电压
主板实物图
接下来查复位
WRST# 只有0.16V
不对啊
对地组织400多、也没有短路
挑起EC14脚WRST#、擦电开机了
看来问题出这里了、
结果是CE12漏电引起EC复位拉低、
主板实物图片
总结:CE12漏电引起EC复位拉低、引起不触发、
论坛有人求助。后面都没有搞定。遇到类似的可以借鉴我的。发帖不易。加分
参与人数 4下载分 +12 +2 收起 理由
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
依一 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-19 17:17:39 | 只看该作者 �
看来大家差不多啊! 先定芯片。不行在查。哈哈。
发表于 2020-4-19 17:30:15 | 只看该作者 �
刚开始就得测条件再换EC了
发表于 2020-4-19 19:47:34 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2021-10-27 08:41:17 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害先定芯片
发表于 2021-10-27 08:45:03 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-10-27 09:05:50 | 只看该作者 �
维修的顺序完全反过来了  哈哈
发表于 2021-10-27 11:45:35 | 只看该作者 �
我也遇到了,拆开再看看
发表于 2021-10-27 11:57:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主,的确是这个问题,但是想不通复位不正常EC还能发出开启信号。
发表于 2021-10-27 12:18:02 | 只看该作者 �
一般EC都是买刷好程序的芯片
