查看: 2265|回复: 3
[联想]
联想 LS2023WC显示器不开机
发表于 2020-5-9 10:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期接到几天联想LS2023WC显示器不开机,检测都是电源问题,采用的是LD7575BGR芯片,测量其他元件都正常,就购买LD7575BGR,结果更换上去后故障依旧,仔细看看,其实在拆机的时候就发现了,机器LD7575BGR元件附近电路板发黑,考虑可能漏电,用刻刀把每个引脚刻开,再开机正常,装回原来的LD7575BGR也正常其实就是电路板漏电,而且不止一台这样的显示器。顺便拍了一个好的电路板图片,坏的板子LD7575BGR引脚处明显发黑。
发表于 2020-5-9 13:40:38 | 只看该作者 �
腐蚀引脚了。
发表于 2020-5-9 13:53:03 | 只看该作者 �
红胶导致的吧
发表于 2020-5-10 12:54:18 | 只看该作者 �
眼神好。收获了。
