查看: 12162|回复: 25
联想拯救者r720-15IKBN DY512 NM-B191不开机
发表于 2020-4-23 23:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没发贴了,联想拯救者r720-15IKBN 不开机,两年前亲戚介绍跟我买的, 刚好过保,看到配置还是挺高的,客户说用用突然黑屏就开不起机器了,说近期学习要用到,叫我帮忙快点处理好,哎,电脑生意不好做,去年就开始兼职做乐器吉他批发了,网上卖的还一般般,要发货又要修理电脑,看在跟我买笔记本的份上,又是亲戚介绍,晚上决定帮他修理一下。先插一下可调电源看电流, 明显主板待机电流偏高,先上一下主板裸照,
先测试一下公共点电压,正常为20V,待机电压3.3v偏小,为1.34v ;5v为0v不正常,
测试一下待机主供电芯片电感对地阻值,5V电感对地为0。突然心情低落,害怕死了,害怕桥坏,这台机器换主板要2000块钱左右,先修修吧,希望是电路坏,
断开5V后级电路PJ602,发现PL601阻值正常了,插上电源,3V5v出来了,故障点就剩下5V电压短路,
看一下电路图,测试一下各电感都没有短路,看来只能用烧鸡大法了,人人电脑的师兄弟都会懂的,一般5v的我都用1v先去烧,先摸一下CPU,显卡,桥,冰凉冰凉的,心情下雨天转晴,大家都懂的,5v烧吧,烧出人民币出来,
装好机器下班,明天交货,
附上电路图, R720-15IKBNnm-b191.pdf (1.73 MB, 下载次数: 232)
参与人数 4下载分 +17 +8 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 21:49:56 | 只看该作者 �
5V短不可怕,怕的是3V短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 07:12:21 | 只看该作者 �
是电容短路了吗?
对的,USB口供电电容短路了  详情 回复 发表于 2020-4-24 22:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 08:59:41 | 只看该作者 �
貌似都是这样 5v烧cpu的烧 3v烧cpu就很多 特别是单cpu的
发表于 2020-4-24 08:24:04 | 只看该作者 �
下载一个看看。。。
发表于 2020-4-23 23:59:34 | 只看该作者 �
5V一般不会烧CPU吧
发表于 2020-4-24 03:01:20 �
usually 5v is always used to supply voltage to another pwm circuit
5V always but it has nothing to do with direct CPU
thanks for sharing
支持 反对
7#
发表于 2020-4-24 09:21:37 | 只看该作者 �
现在的机器  短路都要的保佑
发表于 2020-4-24 09:56:23 | 只看该作者 �
师傅,像这种5v后级段,你是怎样烧鸡的?撬开PL601,在后端上根线吗?
发表于 2020-4-24 12:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来烧机大法真的很管用  恭喜你又赚了500元
发表于 2020-4-24 14:12:26 | 只看该作者 �
是烧了个 显卡供电?3.3V短路的危险大  5V的小
发表于 2020-4-24 14:29:59 | 只看该作者 �
捡钱机...............................................
发表于 2020-4-24 17:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主搞皮了这个至少好几百
发表于 2020-4-24 18:10:58 | 只看该作者 �
又是哪个供电电容坏了吧
发表于 2020-4-24 22:34:16 | 只看该作者 �
对的,USB口供电电容短路了
发表于 2020-4-25 02:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,手上刚好有同样故障的板
发表于 2020-4-25 11:48:51 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-25 16:00:59 | 只看该作者 �
供电电容坏了吧
发表于 2020-6-8 16:12:33 | 只看该作者 �
刚碰到一个一样故障的,也是同样位置的电容短路,可能成为通病
发表于 2020-6-24 21:45:05 | 只看该作者 �
正好需要,找了好久谢谢楼主分享
